小小滕 2010-05-31 16:12:52 | 山東省 其他專業(yè) | 3240查看 3回答
如何計算工期?
例如:該工程為居民樓,要做獨立基礎(chǔ),已知墊層的體積、規(guī)格,基礎(chǔ)類型、鋼筋量、砼體積,如何算出墊層、獨立基礎(chǔ)的工期? 類似的,已知該工程的工程量,如何算出這個工程所需的工期? 我這里有工期定額,能查出總的時間,那細部的時間如何算呢?
計算工程總的人工數(shù)量,然后分攤到工期頂各種,計算一下工期數(shù)量
2010-05-31 17:02:23
① 定額計算法。本算法是根據(jù)各施工段的工程量、能夠投入的資源量(工人數(shù)、機械臺數(shù)和材料量等)按下式進行計算,即: tji= Qji/ Sj Rj Nj= Pji/ Rj Nj tji―專業(yè)工作隊(j)在某施工段(i)上的流水節(jié)拍; Qji―專業(yè)工作隊(j)在某施工段(i)上的工程量; Sj―專業(yè)工作隊(j)的計劃產(chǎn)量定額; Rj―專業(yè)工作隊(j)的工人數(shù)或機械臺數(shù); Nj―專業(yè)工作隊(j)的工作班次; Pji―專業(yè)工作隊(j)在某施工段(i)上的勞動量。 ② 工期計算方法。對某些施工任務在規(guī)定日期內(nèi)必須完成的工程項目,往往采用倒排進度法。其具體步驟如下: Ⅰ 根據(jù)工期倒排進度,確定某施工過程的工作持續(xù)時間。 Ⅱ 確定某施工過程在某施工段上的流水節(jié)拍。若同一施工過程的流水節(jié)拍不等,則用估算法;若流水節(jié)拍相等,則按下式進行計算,即 t = T/m ,式中t――流水節(jié)拍;T――某施工過程的工作持續(xù)時間;m――某施工過程劃分的施工段數(shù)。
2010-05-31 16:39:02
《全國統(tǒng)一建筑安裝工程工期定額》
2010-06-03 09:17:55
