zqwshrwdtx 2010-05-31 15:01:37 | 河北省 其他專業 | 1410查看 3回答
電氣安裝的問題
在圖上有這么一段說明,普通照明分支線路均采用BV__450/750V----3X2.5mm2,3根穿T15,4根穿T20,5~~7根穿T25,沿平頂,沿墻暗敷。上述中,T15,T20,T25各代表什么含義?BV的意思? 配電箱的說明 引自1A箱 L1,L2,L3,N,PE(符號代表什么意思?) _________________ 1WL3:V V _5X10_SC40_CT,WC(符號各代表什么意思?)本人新手,請多指教問題補充:CEE的含義是什么意思?
已采納T15,T20,T25表示導線穿15、20、25公稱直徑的電線管。BV的意思是:聚氯乙烯塑料絕緣銅芯導線。CE按照00DX001標準圖集的意思是:混凝土排管敷設。
2010-05-31 22:11:13
1、BV 是塑料銅芯線 2、L1、L2、L3 表示回路 Pe指保護接地 N是零線 3、WC表示穿墻 VV5×50 表示銅芯聚氯乙烯電纜 截面5×50 SC40 表示穿40鋼管 4、 CE 表示天棚敷設。 5、T15 T20 T25。估計應該是標注不標準,應該是3根線穿鐵管dn15的 4根線穿dn20 鐵管 ,5-7根線穿dN25鐵管。
2010-05-31 15:33:59
bv:塑料絕緣線銅芯的,L1,L2,L3表示火線,N表示零線,PE保護線,CS焊接鋼管,CT電纜橋架
2010-05-31 15:38:01
