奇 2010-05-31 14:16:01 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 656查看 4回答
新建矩形柱的一個問題?
新建矩形柱 中拉筋 怎么添加 其它箍筋里只有箍筋沒有拉筋呢?
已采納矩形柱 中拉筋,不按其他箍筋輸入,列為幾支箍輸入。如:增加一個拉筋,就多算一支箍。
2010-05-31 14:18:51
在支數(shù)里設置 和在其他箍筋里輸入是一樣啊 拉筋圖號 485
2010-05-31 14:44:27
矩形柱的箍筋肢數(shù)時,其中的一個單數(shù)就是拉筋。
2010-05-31 14:28:53
在建立柱輸入屬性時把箍筋肢數(shù)輸入好如2*3就會有拉筋,在其它箍筋中也可以選擇拉筋的箍筋信息
2010-05-31 14:18:18
