星空的旋律 2010-05-31 14:05:07 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 393查看 8回答
什么時候才能出現鋼筋的三圍顯示啊?
什么時候才能出現鋼筋的三圍顯示啊?真是千呼萬喚不出來 人家魯班的早就有了
(8)
北京的已經出來了,一部分構件已經可以了
2010-05-31 15:13:37
應該快了,具體的時間還得等待發布
2010-05-31 14:06:00
現在的廣聯達528版本已經有鋼筋的三維顯示了,知識針對一些構件:墻、筏板主筋、筏板負筋、集水坑、柱墩、柱帽等構件顯示。像梁、板等構件還不支持鋼筋的三維。
2010-05-31 14:08:05
廣聯達已經出現了局部構件的三維顯示了,比如集水坑、剪力墻。后續的構建會在未來的一段時間內出現的。
2010-05-31 14:12:29
在GGJ2009-528版本中,已經有鋼筋三維功能了,但不是所有的構件都能查看鋼筋三維,目前的版本只有下面幾個構件可以查看鋼筋三維:筏板主筋、筏板負筋、基礎板帶、剪力墻、集水坑、柱蹲、柱帽、螺旋板。其他構件再以后版本會陸續加入鋼筋三維。
2010-05-31 14:10:53
最新版的2009鋼筋軟件(1528版本以后的)可以三維顯示集水坑、筏板主筋、負筋、剪力墻、基礎板帶、螺旋板、柱冒柱墩是可以三維顯示的。
2010-05-31 14:16:05
現在有最新的版本,可以顯示
2010-06-01 14:09:19
聽說有的地方已經有了,我們這也沒有
2010-06-01 15:10:07
