Juno7777777 2023-10-08 11:33:45 | 廣東省 土建裝飾預(yù)算 | 415查看 3回答
請(qǐng)問計(jì)算內(nèi)墻鋼絲網(wǎng)面積是直接用軟件中的內(nèi)墻鋼絲網(wǎng)兩側(cè)長(zhǎng)度*0.3嗎?
請(qǐng)問計(jì)算鋼絲網(wǎng)面積是直接用軟件中的內(nèi)墻鋼絲網(wǎng)兩側(cè)長(zhǎng)度*0.3嗎?那建立圖元的代碼是直接用
*0.3就可以嗎?還是應(yīng)該用這個(gè)乘0.3*2?軟件的長(zhǎng)度好像是構(gòu)造柱單邊的長(zhǎng)度,但是不應(yīng)該是算兩邊嗎?相當(dāng)于是用兩側(cè)的長(zhǎng)度再乘2?
直接用這個(gè)長(zhǎng)度*0.3就行了
2023-10-08 11:35:42
鋼絲網(wǎng)的寬度根據(jù)設(shè)計(jì)要求,一般是300寬,所以用長(zhǎng)度*0.3就可以,不用乘2
2023-10-08 11:36:09
方法如下:
2023-10-08 11:37:36
