xfhefen 2010-05-31 10:46:06 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 4151查看 5回答
1:2.5水泥砂漿如何換算為1:1.5水泥砂漿
回答:套抹灰項(xiàng)目后點(diǎn)標(biāo)注換算按鈕進(jìn)行換算即可
2010-05-31 10:53:10
定額的標(biāo)準(zhǔn)換算
2010-05-31 11:08:37
水泥砂漿一般配比最高的是1:2水泥砂漿,1:1.5水泥砂漿定額配比材料里是沒有的,實(shí)際施工不是水泥越多越好,而是1:2.5水泥砂漿比較好,1:2水泥砂漿水泥摻量已經(jīng)不少了,再增加水泥摻量,摸好的水泥砂漿墻面或地面會(huì)造成開裂的。所以設(shè)計(jì)一般不會(huì)采用1:1.5水泥砂漿的,定額中也就沒有1:1.5的水泥砂漿配比材料的。
2010-05-31 11:22:39
1:1.5 好像沒有這個(gè)定額
2010-06-07 00:35:24
你好! 在計(jì)價(jià)軟件中,左鍵選擇你要換算的定額子目,在下部的定額信息中點(diǎn)擊“標(biāo)準(zhǔn)換算”項(xiàng)目,點(diǎn)擊砂漿換算行后邊的3個(gè)小點(diǎn),選擇要換算的砂漿種類就可以。
2010-05-31 12:41:31
我在水泥砂漿換算干粉砂漿的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)沒有對(duì)應(yīng)的配合比換算,水泥砂漿有1:1,1:2.5等等,但是換成干粉砂漿只有M5,M7.5之類的,如何換算啊?
請(qǐng)問:那位幫忙知道 1:5干硬性水泥砂漿的水泥和砂子用量?謝謝!問題補(bǔ)充:是每立方水泥和砂子的用量,我知道是重量比
