冰糖葫蘆 2010-05-31 10:43:41 | 北京市 其他專業 | 2493查看 5回答
單平米實際用工量
對于一個8000平米的框架結構,工程地點在北京地區,請問:如果按照建筑面積計算,主體結構每平米實際用工是多少個?裝飾、水電、采暖實際用工是多少個?
框架結構每m2用3-4個工日,裝飾是1個左右。水電暖就特少了,一個工都有點弱弱的~~
2010-05-31 11:09:27
主體結構每平米實際用工是4.5-6個定額工日,現在的主體市場價格為180-220元一平米。 裝飾每平米的用工為2.5-3個定額工日,現在的裝修市場價格為70-120元一平米。 水電、采暖實際用工是1.5-2.5個定額工日,現在的市場價格為25-35元一平米。
2010-05-31 11:41:50
一般框架結構定額用工建筑部分4-4.2裝飾在1.2-1.35左右,安裝部分在1-1.2之間/每平方米定額用工含量,具體根據工程實際情況有上下浮動,本數只是參考值.
2010-05-31 10:53:15
對于一個8000平米的框架結構,如果按照建筑面積計算,主體結構每平米實際用工大概是2.1-2.6個,裝飾1.0-1.5個、水電、采暖合計實際用工是0.25-0.4個
2010-05-31 11:11:04
主體結構每平米實際用工是2.5個左右定額工日。 裝飾每平米的用工為1個左右定額工日。 水電、采暖實際用工是0.8個左右定額工日。
2010-05-31 12:04:31
