xiaowei 2010-05-31 10:18:09 | 河北省 安裝算量GQI | 545查看 3回答
安裝算量識別問題
已經上傳了截圖,小便器給水橫管本來CAD圖中是直線,識別后卻變成斜線,百思不得其解,請指點迷津!
已采納這個是軟件的缺陷,你可以把這一段橫管手畫,之后再生成立管,生成立管后再與衛生器具連接就好了。目前安裝算量還做不到細節上與事實相符,將就一點吧,差距不是太大。 沒發生直線變斜線的肯定是圖紙上該段給水管剛好通過衛生器具的中點(衛生器具識別中心店)。手動繪圖是讓你只畫給水水平支管,不要考慮衛生器具位置,畫好后在識別,那樣能好點?,F在軟件這類問題還有好多,慢慢等他們改進吧。比如管束問題,同一位置兩根管識別問題等。
2010-05-31 10:22:48
這是因為軟件設計中設定的連接點就是設備的中心點. 否則還需要確定連接到設備的某一點,就太復雜了. 計算誤差應該不大.
2010-05-31 15:02:12
已經上傳了截圖,小便器給水橫管本來CAD圖中是直線,識別后卻變成斜線,百思不得其解,請指點迷津! 答:軟件識別的就是設備的中點,最好的處理辦法就是手工畫上去識別就可以了
2010-05-31 18:05:03
