jiayi666 2010-05-31 10:01:26 | 山東省 其他專業(yè) | 3286查看 2回答
關(guān)于施工單位為建設(shè)單位提供辦公場(chǎng)所怎么記取費(fèi)用問題?
在施工工地,施工單位如果為建設(shè)單位提供辦公室等設(shè)施,該怎么記取費(fèi)用,青島市有沒有關(guān)于這方面的文件規(guī)定?
已采納你好! 為建設(shè)單位提供的辦公室設(shè)施需要單獨(dú)計(jì)算費(fèi)用,有建設(shè)單位單獨(dú)給這部分費(fèi)用; 一般實(shí)際情況是施工單位將這部分費(fèi)用都計(jì)入到了臨時(shí)設(shè)施費(fèi)用中;不單獨(dú)計(jì)算了。 如果你的措施費(fèi)用是按平米造價(jià)包死的,建議將這部分設(shè)施的費(fèi)用單獨(dú)做簽證,單獨(dú)與建設(shè)單位結(jié)算這部分費(fèi)用。 這部分費(fèi)用不在你們的措施費(fèi)用包死價(jià)中;沒有關(guān)于這方面的具體規(guī)定,一般都是甲乙雙方協(xié)調(diào)的。
2010-05-31 10:42:41
這些計(jì)入施工單位管理費(fèi)范圍內(nèi),屬于施工單位為建設(shè)單位搭建的臨時(shí)設(shè)施費(fèi),應(yīng)該計(jì)取的
2010-05-31 10:13:10
