che8090 2010-05-31 09:55:01 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 747查看 1回答
GBQ3.0清單計價軟件
GBQ3.0清單計價中打開安裝模塊,如果借用其它專業模塊子目:舉例土建為[563]1-4 請教其它專業替號是多少呢
已采納你可以通過查詢到相應的定額子目,點擊上去后就會顯示出其它定額的編碼。
2010-05-31 10:26:07
采用計價GBQ3.0做的結算,可否用GBQ4.0的軟件打開。
采用計價GBQ3.0做的結算,可否用GBQ4.0的軟件打開。問題補充:但是現在廣聯達計價軟件都是GBQ4.0的,如果要查看GBQ3.0的結算書,有沒有什么好的辦法,或是我們從哪里可以安裝3.0的版本。
廣聯達計價軟件GBQ4.0如何象GBQ3.0那樣實現分部工程計價
廣聯達計價軟件GBQ4.0如何象GBQ3.0那樣實現分部工程計價,我認為哪項功能對計價人員很有用,可以隨時查對各分部工程的造價和各類報表,請教應怎樣實現,并建義保留此功能
請問在GBQ3.0中要補充定額時,為什么會跳出“選擇補充管理費費率”的對話框呢?還有編號也顯示成了“A1-B1”,而不是“B1”呢?謝謝!!!
