聽問 2023-10-08 09:05:37 | 湖北省 土建 | 366查看 3回答
坡屋面滿堂腳手架
湖北定額,像這種結構,計算滿堂腳手架是按檐高,還是按室內凈高的平均高度計算,或者是按層高分區計算
可以取平均高度
2023-10-08 09:13:45
此結構內沒有隔層樓板的,只能按一層計算
計算滿堂腳手架按室內凈高高度計算,這個只能計算一個基本層,大于5.2米處的部分可以計算增加層的費用
2023-10-08 09:18:00
按室內平均高度。
2023-10-08 09:27:34
