zhanng 2010-05-31 09:23:35 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 641查看 4回答
請問,同事給我的GBQ4.0,我怎么打不開
請問,同事給我的GBQ4.0,我怎么打不開,彈出這樣一個窗口,Assertion failare (D:\\my work \\Baild \\Source\\Source\\Common \\GBQ4 Defult template ,pas,line293
已采納建議你重新安裝一下軟件程序,注意還要安裝加密鎖驅動程序,而且加密鎖驅動程序和軟件版本號要匹配。
2010-06-06 09:10:03
卸載了,重新安裝一下看看
2010-05-31 09:33:33
要把驅動和加密狗安裝完成后才能使用
2010-05-31 09:32:57
你有加密鎖嗎,如沒有是打不開的,再有就有可能是版本不同的原因
2010-05-31 13:16:41
