二小 2010-05-31 09:17:53 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2229查看 4回答
細石砼塞縫
砌體砌筑中,做法在砌體頂部有3公分的細石砼塞縫,這個細石砼是包含在砌體里的還是單算的。
已采納我覺得這部分砌體頂部混凝土應該是你砌筑時排磚時的錯誤,要是結算,若果沒有做簽證,一般是不能給你算的,要是特殊情況可能還能計算,算壓頂或圈梁都可以的。
2010-05-31 11:40:56
你好! 如果你的填充墻的計算是從層底標高計算到梁底的,這部分塞縫的砼就是計算在砌體填充墻中的,你也可以單獨將這部分砼扣減出來,單獨套價。
2010-05-31 09:37:21
若是做預算不用單算,放砌體里面就行。如若是抽材料用量,你可以單算。
2010-05-31 09:32:06
這部分細石砼如果是結算的話,應該是并入墻體工程量的。但是如果你要抽量的話,可以單算這部分砼。
2010-06-01 20:55:19
