realfox@126.com 2010-05-31 08:58:28 | 河北省 土建算量GCL2013 | 817查看 1回答
圖形算量中梁的定義屬性編輯框中:“是否計算單梁”選擇是,否有什么影響
“是否計算單梁”是什么意思,選擇是否有沒有影響對工程量 在圖形算量的定義屬性編輯框中有這一條
已采納是否計算單梁是用于計算屋面架空梁、懸挑梁、陽臺連梁等梁的裝修量,選擇“是”,匯總計算后,程序就會自動計算該圖元的單梁抹灰面積和單梁塊料面積的報表量。 在梁中套取相應的裝飾定額選擇相應的代碼就可以 一般懸挑的去選擇是單梁,其他情況不選擇就可以了
2010-05-31 08:59:43
