  • 保溫外墻
    請問保溫外墻的柱梁做保溫、保溫層里設完、繪圖、算出工程量柱保溫只算到墻體的軸線、如保處理?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    定義保溫層然后點畫上去,這樣應該是可以計算的。
    2010-05-31 08:43:28
  • 這里你可以局部進行調整的,單獨計算柱梁保溫然后進行添加
    2010-05-31 08:45:21
  • 你好: 你在定義保溫層后,在套定額時,用墻面保溫+平齊墻面的柱保溫+平齊墻面的梁保溫 然后點畫上去,匯總計算即可有了
    2010-05-31 09:05:48
  • 回答:外墻的柱梁做保溫、保溫層設置繪圖,柱梁保溫工程量合并到墻體里了,算到了墻體外邊線,你看到的只是三維顯示的假相,對于保溫工程量計算不受影響。你可以仔細看看。
    2010-05-31 09:10:04
  • 你好! 如果你的工程設計要求僅僅是外墻外側的柱、梁面需要計算保溫的話,建議你直接在表格中輸入比較準確,不要在繪圖中畫,繪圖輸入對于這種局部的保溫總計算不準確。
    2010-05-31 09:47:20
  • 我個人認為軟件是算進去了的,只是看不在三維狀態(tài)下課那不出來而已, 就像你布置外墻,在墻的端部是沒有布置墻面一樣的!
    2010-05-31 08:54:28
  • 在【表格輸入】中補充調整。 匯總后核對一遍,缺多少補充多少。
    2010-05-31 08:43:02
主站蜘蛛池模板: 桃园市| 北辰区| 吴桥县| 武冈市| 阿克陶县| 南皮县| 随州市| 嘉荫县| 华蓥市| 德昌县| 铜梁县| 华安县| 荥阳市| 姜堰市| 普定县| 林甸县| 九寨沟县| 云霄县| 资源县| 兴隆县| 枣阳市| 嘉义市| 安福县| 个旧市| 德安县| 固原市| 章丘市| 内黄县| 西和县| 泰顺县| 湘潭县| 巴彦淖尔市| 峨眉山市| 仪陇县| 广平县| 开鲁县| 伽师县| 休宁县| 环江| 汕头市| 江源县|
