  • 取水泵房屬于土建工程嗎?
    取水泵房是屬于土建還是市政,或是水利工程
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:取水泵房是屬于土建還是市政,或是水利工程,這個問題主要取決于該泵房所在的項目工程是土建還是市政,或是水利工程。比如說,你這個泵房是一個灌溉水利工程中的一部分,那么它就是水利工程。如果你這個泵房是給水工程中的一部分,那么它就屬于市政工程。如果你這個泵房屬于住宅小區內,修建的一個消防、二次供水或為了臨時提水之用,那么它就屬于土建工程。
    2010-06-01 07:27:00
  • 與房屋一樣其主體部分安土建走,管道及線管的敷設、設備安裝等走安裝定額
    2010-06-04 11:32:54
  • 房屋應該是屬于土建工程。
    2010-06-06 09:07:59
  • 其建筑工程按土建考慮,里面的設備屬于設備安裝工程 給、排水工程安裝常識 給水系統 1 室內給水系統 給水系統的任務是將市政給水管網或自備水源的水,在滿足用戶對水質、水量、水壓的要求下,輸送到室內各用水點。給水系統按用途可分成生活給水系統、生產給水系統及消防給水系統。各給水系統可以單獨設置也可以采用合理的共用系統。 (1) 室內給水系統組成 室內給水系統由引入管(進戶管)、水表節點、管道系統(干管、立管、支管)、給水附件(閥門、水表、配水龍頭)等組成。當室外管網水壓不足時,還需要設置加壓貯水設備(水泵、水箱、貯水池、氣壓給水裝置等)。 (2)給水方式及特點 1)直接給水方式 直接給水方式是室內給水管網直接與外部給水管網連接,利用外網水壓供水。適用于外網水壓、水量能經常滿足用水要求,室內給水無特殊要求的單層和多層建筑。這種給水方式的特點是供水較可靠,系統簡單,投資省,安裝、維護簡單,可以充分利用外網水壓,節省能量。但是內部無貯水設備,外網停水時內部立即斷水。當室外給水管網水質、水量、水壓均能滿足建筑物內部用水要求時,應首先考慮采用這種給水方式。當外管網的水壓不能滿足整個建筑物的用水要求時,室內管網可采用分區供水方式,低區管網采用直接供水方式,高區管網采用其他供水方式。 2)單設水箱供水方式 單設水箱的供水方式是室內管網與外網直接連接,利用外網壓力供水,同時設置高位水箱調節流量和壓力。適用于外網水壓周期性不足,室內要求水壓穩定,允許設置高位水箱的建筑。這種方式供水較可靠,系統較簡單,投資較省,安裝、維護較簡單,可充分利用外網水壓,節省能量。設置高位水箱,增加結構荷載,若水箱容積不足,可能造成停水。 3)設貯水池、水泵的給水方式 貯水池、水泵的給水方式是室外管網供水至貯水池,由水泵將貯水池中水抽升至室內管網各用水點。適用于外網的水量滿足室內的要求,而水壓大部分時間不足的建筑。當室內一天用水量均勻時,可以選擇恒速水泵;當用水量不均勻時,宜采用變頻調速泵,使水泵在高效工況下運行。這種供水方式安全可靠,不設高位水箱,不增加建筑結構荷載。但是外網的水壓沒有充分被利用。為了安全供水,我國當前許多城市的建筑小區設貯水池和集中泵房,定時或全日供水,也采用這種小區供水方式。 4)設水泵、水箱的給水方式 水泵、水箱的給水方式是水泵自貯水池抽水加壓,利用高位水箱調節流量,在外網水壓高時也可以直接供水。適用于外網水壓經常或間斷不足,允許設置高位水箱的建筑。設置的水箱貯備一定水量,停水停電時可以延時供水,供水可靠,可以充分利用外網水壓,節省能量。安裝、維護較麻煩,投資較大;有水泵振動和噪聲干擾;需設高位水箱,增加結構荷載。 5)豎向分區給水方式 對于層數較多的建筑物,當室外給水管網水壓不能滿足室內用水時,可將其豎向分區。各區采用的給水方式有: ①低區直接給水、低區設貯水池、水泵、水箱的供水方式 這種供水方式是低區與外網直連,利用外網水壓直接供水,低區利用水泵提升,水箱調節流量。適用于外網水壓經常不足且不允許直接抽水,允許設置高位水箱的建筑。在外網水壓季節性不足供低區用水有困難時,可將高低區管道連通,并設閥門平時隔斷,在水壓低時打開閥門由水箱供低區用水。水池、水箱貯備一定的水量,停水、停電時高區可以延時供水,供水可靠。可利用部分外網水壓,能量消耗較少。安裝維護較麻煩,投資較大,有水泵振動、噪聲干擾。 ②分區并聯給水方式 分區設置水箱和水泵,水泵集中布置(一般設在地下室內)。適用于允許分區設置水箱的各類高層建筑,廣泛采用。各區獨立運行互不干擾,供水可靠,水泵集中布置便于維護管理,能源消耗較小。管材耗用較多,水泵型號較多,投資較高,水箱占用建筑上層使用面積。水泵宜采用相同型號不同級數的多級水泵,在可能條件下,低區應利用外網水壓直接供水。 ③并聯直接給水方式 分區設置變速水泵或多臺并聯水泵,從貯水池中抽水。根據用水的水量或水壓,調節水泵轉速或運行臺數。適用于各種類型的高層建筑。這種給水方式供水較可靠,設備布置集中,便于維護管理,不占用建筑上層使用面積,能量消耗較少。水泵型號、數量較多,投資較高,需設置水泵控制調節裝置。 ④氣壓水罐并聯給水方式 各區均采用水泵自貯水池抽水加壓,利用氣壓水罐調節水壓和控制水泵運行。如圖5.1.8所示。適用于不宜設置高位水箱的建筑。氣壓水罐給水方式的優點是水質衛生條件好,給水壓力可以在一定范圍內調節。但是氣壓水罐的調節貯量較小,水泵啟動頻繁,水泵在變壓下工作,平均效率低、能耗大、運行費用高,水壓變化幅度較大,對建筑物給水配件的使用帶來不利的影響。 ⑤分區串聯給水方式 分區設置水箱和水泵,水泵分散布置,自下區水箱抽水供上區使用。適用于允許分區設置水箱和水泵的高層建筑(如高層工業建筑)。這種給水方式的總管線較短,投資較省,能量消耗較小。但是供水獨立性較差,上區受下區限制;水泵分散設置,管理維護不便;水泵設在建筑物樓層,由于振動產生噪聲干擾大;水泵、水箱均設在樓層,占用建筑物使用面積。 ⑥分區水箱減壓給水方式 分區設置水箱,水泵統一加壓,利用水箱減壓,上區供下區用水。適用于允許分區設置水箱,電力供應充足,電價較低的各類高層建筑。這種給水方式的水泵數目少、維護管理方便;各分區減壓水箱容積小,少占建筑面積。下區供水受上區限制,能量消耗較大。屋頂的水箱容積大,增加了建筑物的荷載。在可能的條件下,下層應利用外網水壓直接供水,中間水箱進水管上最好安裝減壓閥,以防浮球閥損壞和減緩水錘作用。 ⑦分區減壓閥減壓給水方式 水泵統一加壓,僅在頂層設置水箱,下區供水利用減壓閥減壓。適用于電力供應充足,電價較低的各類高層建筑。這種方式的設備、管材較少,投資省,設備布置集中,便于維護管理,不占用建筑上層使用面積。下區供水壓力損耗較大,能量消耗較大。根據建筑物形式,減壓閥可有各種設置方式,如輸水管減壓、配水立管減壓、配水干管減壓、配水支管減壓等。 (3)給水管網的布置方式 給水系統按給水管網的敷設方式不同,可以布置成下行上給式、上行下給式和環狀供水式三種管網方式。其主要優缺點如下表所示 室外給水系統 室外給水系統的任務是從水源取水,按照用戶對水質的要求進行處理,然后將水輸送到用水區,并向用戶配水。 (1)室外給水系統的組成 給水系統通常由下列部分組成:取水構筑物(用以從選定的水源(包括地下水源和地表水源)取水)、水處理構筑物(是將取來的原水進行處理,使其符合用戶對水質的要求。)泵站(用以將所需水量提升到要求的高度,可分為抽取原水的一級泵站、輸送清水的二級泵站和設于管網中的加壓泵站。)、輸水管渠和管網(輸水管是將原水輸送到水廠的管渠,配水管網則是將處理后的水配送到各個給水區的用戶。)、調節構筑物(它包括高地水池、水塔、清水池等。用以貯存和調節水量。高地水池和水塔兼有保證水壓的作用)。 (2)配水管網的布置形式和敷設方式 配水管網可以根據用戶對供水的要求,布置成樹狀網和環狀網兩種形式。樹狀管網是從水廠泵站或水塔到用戶的管線布置成樹枝狀,只是一個方向供水。供水可靠性較差,投資省。環狀網中的干管前后貫通,連接成環狀,供水可靠性好,適用于供水不允許中斷的地區。配水管網一般采用埋地鋪設,覆土厚度不小于0.7m,并且在冰凍線以下。通常沿道路或平行于建筑物鋪設。配水管網上設置閥門和閥門井。 3 室內給水系統安裝 (1)給水管道安裝 1)各種管材的規格、性能和連接 ①鋼管 建筑給水常用的鋼管有低壓流體輸送用鍍鋅焊接鋼管和無縫鋼管。低壓流體輸送用鍍鋅焊接鋼管是應用于給水系統最多的一種鋼管。鋼管鍍鋅的目的是防銹、防腐、防止水質惡化、被污染,延長管道的使用壽命。采用螺紋連接。無縫鋼管承壓能力較高。一般采用焊接。 ②給水塑料管 給水硬聚氯乙烯管(UPVC),輸送水的溫度不超過45℃。UPVC管一般采用承插連接,其中承插粘接適用于管外徑20~160mm ;橡膠圈連接適用于管外徑≥63mm;與金屬管配件、閥門等的連接采用螺紋或法蘭連接。UPVC管螺紋連接時,宜采用聚四氟乙烯生料帶作為密封填充物,不宜使用厚白漆、麻絲。 給水聚丙烯管(PP管),適用于系統工作壓力不大于0.6Mpa,工作溫度不大于70℃。給水聚丙烯管采用熱熔承插連接。與金屬管配件連接時,使用帶金屬嵌件的聚丙烯管件作為過渡,該管件與聚丙烯管采用熱熔承插連接,與金屬管配件采用螺紋連接。 用于給水還有其他塑料管,而且有取代鍍鋅焊接鋼管的趨勢。 ③給水鑄鐵管 給水鑄鐵管具有耐腐蝕、壽命長的優點,但是管壁厚、質脆、強度較鋼管差,多用于DN≥75mm的給水管道中,尤其適用于埋地鋪設。給水鑄鐵管采用承插連接,在交通要道等振動較大的地段采用青鉛接口。 近年來在大型的高層建筑中,將球墨鑄鐵管設計為總立管,應用于室內給水系統。球墨鑄鐵管較普通鑄鐵管壁薄、強度高。球墨鑄鐵管采用橡膠圈機械式接口或承插接口,也可以采用螺紋法蘭連接的方式。 ④其他管材 銅管和不銹鋼管強度大,比塑料管材堅硬、韌性好,不宜裂縫,不宜折斷,具有良好的抗沖擊性能,延展性高,可制成薄壁管及配件。更適用于高層建筑給水和熱水供應系統中。 復合管是金屬與塑料管混合型材料,現有鋁塑復合管和鋼塑復合管兩類,它結合金屬管材和塑料管材的優點,適用范圍大,是很有前途的給水管材。適用于輸送自來水、生活熱水。 2)室內給水管道安裝 室內給水管道的敷設有明裝或暗裝兩種形式。明裝時,管道沿墻、梁柱、天花板、地板等處平行敷設。暗裝時,給水管道敷設于吊頂、技術層、管溝和豎井內。衛生設備支管可敷設在墻內。暗裝時應考慮管道及附件的安裝、檢修可能性,如吊頂留活動檢修口,豎井留檢修門。 給水管道的安裝順序應按引入管、水平干管、立管安裝、水平支管安裝,亦即按給水的水流方向安裝。 了解引入管、干管、立管、支管、塑料管及附件的安裝要求。 3)管道防護 掌握管道防腐和管道防凍防結露的方法及要求。 4)水壓試驗 掌握水壓試驗的壓力要求及檢驗方法 5)管道沖洗、消毒 掌握管道沖洗、消毒的工藝要求 (2)給水設備設置 建筑給水設備包括水泵、水箱、貯水池、氣壓給水裝置等。 1)水泵 水泵是提升液體的通用的機械設備。在建筑給水系統中一般采用離心泵。 掌握水泵設置要求。 室外給水管網允許直接吸水時,水泵直接從室外管網吸水,此時吸水管上裝閥門、止回閥和壓力表,并應繞水泵設置裝有閥門的旁通管。水泵吸水時,室外管網的壓力不低于0.1Mpa (從地面算起)。 每臺水泵的出水管上應裝設止回閥、閥門和壓力表。并應設防水錘措施,如氣囊式水錘消除器、緩閉止回閥等。建筑物內的水泵應設置減振措施。 水泵的工作方式有自灌式和抽吸式兩種。一般宜采用自灌式,若設計成抽吸式,應加設引水裝置,如底閥,水環式真空泵,水上式底閥和在吸水管上設置閥門等。 一般高層建筑、大型民用建筑物、居住小區和其它大型給水系統應設備用泵。備用泵的容量應與最大一臺水泵相同。 2)水箱 水箱用于貯水和穩定水壓。水箱的容積包括有效容積(生活調節容積、消防貯備水量、事故貯備水量)和無效容積(超高部分、出水管至箱底部分組成的容積)。水箱設置的高度應使最低水位的標高滿足最不利配水點或消火栓的流出水頭要求。若位置高度不能滿足要求,可設氣壓供水設備。 3)貯水池 當室外管網的供水能力不能滿足室內給水系統的用水量時,應設貯水池。當室外管網供水能力足夠,但是不允許水泵直接從外網抽水時,可設吸水井。貯水池一般多布置在室內地下室。 貯水池一般由鋼筋混凝土制成,也有采用各類鋼板或玻璃鋼制成。貯水池應設有進水管、出水管、通氣管、溢流管、泄水管(有可能時),人孔(應加蓋加鎖)、爬梯和液位計。溢流管排水應有斷流措施和防蟲網。 貯水池的有效容積與室外供水能力、用戶要求和建筑物性質、生活調節水量、消防貯備水量和生產事故時用水量有關。 4)氣壓給水設備 氣壓給水設備是一種集貯存、調節和壓送水量功能于一體的設備。工作流程是將水源來水經水泵壓入密閉壓力罐至最高水位后,在壓縮空氣的作用下由密閉罐將水送至建筑物內各用水點。 氣壓給水設備有定壓式、變壓式、氣水接觸式和隔膜式等多種形式。在用戶對水壓沒有特殊要求時,一般常采用變壓式給水設備。用戶要求水壓穩定時,可在變壓式給水設備的給水管上安裝調壓閥,調節閥后水壓在要求范圍內,使管網處于恒壓下工作。 排水系統 1 排水系統分類 排水系統根據所接納的污廢水類型不同,可分為生活污水管道系統、工業廢水管道系統和屋面雨水管道系統三類。 2 排水系統體制 建筑排水體制分合流制和分流制。 3 室內排水系統組成 排水系統的基本要求是迅速通暢地排除建筑內部的污廢水,保證排水系統在氣壓波動下不致使水封破壞。其組成包括以下幾部分: (1)衛生器具或生產設備受水器,是排水系統的起點。 (2)存水彎,是連接在衛生器具與排水支管之間的管件,防止排水管內腐臭、有害氣體、蟲類等通過排水管進入室內。如果衛生器具本身有存水彎,則不再安裝。 (3)排水管道系統,由排水橫支管、排水立管、埋地干管和排出管組成。排水橫支管是將衛生器具或其他設備流來的污水排到立管中去。排水立管是連接各排水支管的垂直總管。埋地干管連接各排水立管。排出管將室內污水排到室外第一個檢查井。 (4)通氣管系,是使室內排水管與大氣相通,減少排水管內空氣的壓力波動,保護存水彎的水封不被破壞。常用的形式有器具通氣管、環行通氣管、安全通氣管、專用通氣管、結合通氣管等。 (5)清通設備,是疏通排水管道、保障排水暢通的設備。包括檢查口、清掃口和室內檢查井。 4 室外排水系統組成 室外排水系統由排水管道、檢查井、跌水井、雨水口和污水處理廠等組成。室外污水排除系統與雨水排除系統可以采用合流制或分流制。 5 排水管道管材與連接 排水管采用建筑排水塑料管(U PVC)及管件或柔性接口機制鑄鐵管及管件。由成組洗臉盆或飲用水噴水器到共用水封之間的排水管和連接衛生器具的排水短管,可使用鋼管。 排水管材連接方法有柔性承插口連接與粘接。塑料管與鑄鐵管連接時,宜采用專用配件;塑料管與鋼管、排水栓連接時采用專用的配件。 6 排水管道安裝 室內排水管道一般按排出管、立管、通氣管、支管和衛生器具的順序安裝。也可以隨土建施工的順序進行排水管道的分層安裝。 掌握各種管道安裝要求 7通氣管的安裝 掌握伸頂通氣管和輔助通氣系統的安裝要求 8清通設備 掌握各種清通設備的安裝要求,掌握地漏的形式 。
    2010-05-31 08:48:49
  • 取水泵房應屬于土建工程,室內外的設備應該安裝屬于安裝工程!!!
    2010-05-31 17:55:06
  • 取水泵房是屬于土建還是市政,或是水利工程。 這要看此項工程整體上是屬于建筑工程、市政工程還是水利工程,整體項目定下來了,取水泵房也是隨著整體工程項目走的。二是要看取水泵房是為誰服務的,就應確定是屬于誰的。 一般情況下在建筑工程中,有一個單位工程“取水泵房”就應該按建筑工程去做預算。泵房里面的管道、設備安裝是要套第六冊“工業管道安裝”定額的。
    2010-06-05 07:11:10
  • 取水泵房屬于土建工程的,泵房內的設備安裝屬于安裝工程,不屬于市政的。
    2010-05-31 08:34:20
  • 對 取水泵房的建筑工程按土建考慮,里面的設備屬于專業的設備安裝工程。
    2010-05-31 08:40:29
  • 取水泵房屬于土建工程,泵房內的設備安裝屬于安裝工程,部分項目土建和安裝沒有的,需按照市政執行。
    2010-05-31 08:39:58
主站蜘蛛池模板: 昌宁县| 应用必备| 武宣县| 新兴县| 东乡| 迁安市| 喀喇沁旗| 芷江| 杂多县| 通州区| 安塞县| 丹东市| 额济纳旗| 新宁县| 洪江市| 镇平县| 五河县| 丰顺县| 东阿县| 蓝山县| 义乌市| 南和县| 竹北市| 清镇市| 赤壁市| 武城县| 合水县| 武陟县| 富川| 绵阳市| 东乌珠穆沁旗| 全南县| 库伦旗| 格尔木市| 铁力市| 曲麻莱县| 南昌市| 和田市| 新乐市| 溆浦县| 冕宁县|
