Z 2023-10-07 09:55:12 | 廣東省 安裝預算安裝算量GQI | 402查看 2回答
請教下電氣計量的問題
請問各位老師,手算計算配電箱位置的立管時候,配管配線是否需要扣除箱體的高度,如層高3米,配電箱離地1.5m安裝,箱體高度0.8。
(1)配管立段工程量=3-1.5=1.5米
(2)配管立段工程量=3-1.5-0.8=0.7米
根據計算規則,是(1)對還是(2)對?2023-10-07 10:39:12 補充
注:廣聯達算量軟件是扣除箱體高度
立管算到圖紙標高高度,不用做減法。
2023-10-07 10:03:06
配管做到配電箱上沿,扣除箱體高度。
2023-10-07 10:07:43
