yy 2023-10-07 08:19:56 | 江蘇省 土建預算計價軟件GCCP土建計量GTJ | 510查看 4回答
請問定額的工程量是怎么出來的
這是個總價合同,甲方發來的清單,套定額用的他們的工程量,我不知道84.583是怎么來的
設板厚為X,84.583/1.01*x=10.15
2023-10-07 08:23:17
單位都不一樣啊,定額工程量需要自己計算,按照圖紙計算
2023-10-07 08:21:45
計算規則計算出的
2023-10-07 08:21:53
單位不一致,第一可以用體積/板厚,這個不是很準確,另外一種就是直接在圖上圈投影面積
2023-10-07 08:33:58
