liuling13508335298 2010-05-30 17:08:06 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1008查看 4回答
計算設置-搭接設置-定尺是什么意思啊,在重慶有規定嗎?麻煩說詳細一點
已采納計算設置-搭接設置,全國一個規范,參見03G101圖集。鋼筋定尺長度,指購買時的長度,需要按這個長度計算搭接。鋼材是9m的就按9m計算接頭,那定額里頭說25以內的鋼筋8m計算一個接頭。二者,應按定額辦。擇其一。前一個工程設置了計算規則,保存為模板,下一個,才可以導入計算規則的。 設置好以后,點:導出規則,在彈出的對話框里填寫名稱,保存路徑,確定
2010-05-30 17:25:25
鋼筋從鋼材廠出來的長度尺寸 重慶的我就不清楚了 一般 10m 8m
2010-05-30 17:13:18
這里的搭接尺寸就是說一根通常筋在超過多少時軟件考慮接長,我們可以設置。
2010-05-30 17:17:38
重慶一般是25以下的8m一個搭接。25以上6m一個搭接。 第一次先手動修改過后,然后保存設置,下一次用的時候把這個計算規則導進來。不然每次你算量的時候都要從新輸入8m、6m的搭接 不明白的話看03G101吧
2010-05-30 18:16:05
