  • 計價軟件3.0
    我看了一下,是不是應(yīng)該在這里調(diào)整一下保留三位小數(shù),可我沒找到地方,不知在哪里調(diào)?我想截個圖,怎么找不到截圖的位置。 在后面的報表里,我已調(diào)整出了三位小數(shù)。
    問題補充:誰能告訴我,怎樣截圖?
  • 在精度中設(shè)置。 圖1是4.0,圖2是3.0的。 【維護】--【其它】--【單位及概況維護】--設(shè)置對應(yīng)單位的小數(shù)位。 這是計價軟件操作界面的小數(shù)位,報表要在報表中點擊頂部的編輯報表設(shè)置一下就好了。 看圖片3. 切換到報表--選準單元格--右鍵--設(shè)置單元格格式--修改--OK 操作界面就是前邊的修改法,要針對相關(guān)單位對應(yīng)修改后就會變過來,修改后你自己輸入一個工程量看看。 我又做了測試,設(shè)置后新輸入的管用,已存在的清單量是不起變化的。
    計價軟件
    保留三位小數(shù)
    2010-05-30 16:27:16
  • 答;對于計價軟件中的工程量列進行顯示三位小數(shù),你可以直接"雙擊"工程量列的標題,在彈出的對話框中進行修改,如下圖: 那個位數(shù)指的有效數(shù)字,當沒有第位小有效數(shù)字時,軟件按零補充為有效的三位小數(shù). 答;這個是定額單位進行切換的問題,如果你輸入的工程量是7.896在定定額工程量時,有效的三位就是0.790了/
    廣聯(lián)達服務(wù)新干線
    2010-05-30 17:40:22
主站蜘蛛池模板: 长海县| 北流市| 宁晋县| 绥芬河市| 鹤壁市| 漳浦县| 新巴尔虎右旗| 栾城县| 鞍山市| 揭东县| 阳曲县| 兴文县| 秦皇岛市| 泰宁县| 遂川县| 青海省| 邯郸市| 澄江县| 沂南县| 博乐市| 麻城市| 江达县| 新和县| 都安| 莱阳市| 宣恩县| 南郑县| 玉树县| 喀喇沁旗| 常熟市| 丰顺县| 甘洛县| 哈尔滨市| 井陉县| 平凉市| 高台县| 防城港市| 丹棱县| 新化县| 宜丰县| 霸州市|
