  • 清單計價4.0如何換算墻柱面抹灰厚度?
    墻面一般抹灰若厚度不是定額子目的厚度,如何調整含量?比如設計底層若是15厚,如何調整?定額子目默認是12厚,材料分析里面含量是以m3作單位。難道要手工換算厚度,再乘以含量系數,自己計算嗎
    問題補充:我的是江蘇04定額,謝謝
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 可以直接修改人才機里的含量就可以了
    2010-05-31 13:55:11
  • 用標準換算來換算厚度,詳見下圖
    抹灰厚度
    2010-05-30 21:15:28
  • 應該有抹灰層每增減1mm類似的子目,你可以看看定額有沒有。
    2010-05-30 16:43:20
  • 定額里規定抹灰砂漿的厚度是不可以調整的,如果真要換算的話可以按原來的定額含量按比例調整一下
    2010-05-30 16:05:33
  • 答;當你對定額不熟悉時,你可以利用條件進行查詢一下,如下圖,在定額中包括增減每mm的定額子目.
    含量系數
    2010-05-30 17:47:34
  • 回答;對于調整厚度換算處理含量,需要計算抹灰厚度根據配合比定額進行手工分析每立方米材料用量,再在定額含量里進行調整設置,這樣換算才準確
    2010-05-30 16:01:27
  • 套完裝飾定額后,你選擇標準換算按鈕,見下圖:我是河北地區的,沒有你那里的定額庫,你的不是這個界面嗎?
    廣聯達服務新干線
    2010-05-30 16:05:33
  • 抹灰厚度的調整,有個專門的子目可套。設計厚度減定額子目含量厚度,再套一個調整厚度的子目。
    2010-05-30 16:05:57
  • 直接在標磚換算里直接該就行了 它自動分析
    2010-05-30 19:07:47
主站蜘蛛池模板: 双桥区| 元氏县| 柳江县| 通道| 永平县| 连云港市| 陈巴尔虎旗| 宁强县| 合江县| 修文县| 喀喇沁旗| 兖州市| 贞丰县| 商洛市| 三江| 江山市| 日土县| 泽库县| 青海省| 崇礼县| 瓦房店市| 鲁山县| 博罗县| 钦州市| 清镇市| 兰考县| 郯城县| 云霄县| 黑龙江省| 阿拉善右旗| 周宁县| 福州市| 溧阳市| 迁安市| 青神县| 巨野县| 宜昌市| 石城县| 玉门市| 吉首市| 克东县|
