博雅2008 2010-05-30 15:13:43 | 陜西省 其他專業 | 1136查看 4回答
陜西99定額中商砼如何計價
99定額中商砼為自己補充子目計入直接費,那么補充商砼的含量是1呢,還是考慮損耗含量為1.015,有無依據
已采納這個一般都按實量1去套用補充定額,因為砼量里是含了鋼筋占用量的這個一般也不扣出,如果對方要提也扣鋼筋用量,這樣的話砼量就要增加損耗為1.015
2010-05-31 08:56:08
商品砼工程量計算如同其他外購產品一樣由需方根據實際需要方量計算。
2010-05-31 09:26:55
陜西99定額中商砼,可以用相同標號的砼換算,再套用4-172、4-173,計取人工入模和泵送費用。在軟件預算書設置中取消混凝土二次分析,對普通砼調整為商砼的市場價即可。
2010-05-31 19:44:09
回答;如果自己補充子目計入預算需要按考錄損耗為1.015來設置補充。
2010-05-30 15:16:37
