me****@yahoo.com.cn 2010-05-30 13:17:04 | 北京市 其他專業 | 607查看 3回答
外墻抹灰工藝
1、原辦公樓圍墻,面磚破損,需拆除后恢復,施工時發現拆除后,磚墻表面部分已脫落,據了解,磚已凍酥了,如何修補? 先補一遍灰,再外墻抹灰找平,水泥漿粘蘑菇石(250*150mm), 這樣做可以嗎?每遍抹灰厚度應該為多少?有拉毛的工序嗎?因為我要套定額所以想把工序弄明白點 2、請問抹灰是如何分類的,如水泥砂漿、水泥混合砂漿抹灰、聚合物水泥砂等、有什么區別,分別在什么情況用?用什么配比的怎么確定呢?
已采納先補一遍灰,再外墻抹灰找平,水泥漿粘蘑菇石(250*150mm), 這樣做可以,每遍厚度大概6MM就可以了,粘貼蘑菇石,這樣的工序直接套面磚定額就可以了,可以不考慮拉毛這些做法,直接套面磚定額,因為面磚定額里含有打底的工序。 是的,所有的面磚墻面,定額中都已經考慮了抹灰打底的工序
2010-05-30 14:19:04
1、原辦公樓圍墻,面磚破損,需拆除后恢復,施工時發現拆除后,磚墻表面部分已脫落,據了解,磚已凍酥了, 先補一遍灰,再外墻抹灰找平,水泥漿粘蘑菇石(250*150mm), 這樣做可以。每遍抹灰厚度應該6-8mm左右,有拉毛的工序。你這個,不須拉毛,找平層用木拉板搓平,類似拉毛。 2、請問抹灰是如何分類的,水泥砂漿,主要是水泥和沙子拌合,水泥混合砂漿抹灰,除了水泥沙子還摻石灰,聚合物水泥砂漿,參入粘結劑膠粉。用于內外墻抹灰。聚合物水泥砂漿,抗滲好,用于外墻面。
2010-05-30 13:36:56
材料:砂漿按照膠凝材料不同可分為:水泥砂漿,水泥混合砂漿,石灰砂漿,石膏砂漿等.用于砌筑用途的砂漿一般為水泥砂漿,水泥混合砂漿. 水泥砂漿成分: 水泥(膠凝材料),細骨料(一般為天然沙),水,按一定比例配制的砂漿(也可以傪入外加劑,如防水劑、早強劑等; 水泥混合沙漿成分:水泥(膠凝材料),摻和料(常見有石灰,石膏,防水劑,抗凍劑,微沫劑,減水劑等), 細骨料(一般為天然沙),水,按一定比例配制的砂漿(同樣可以傪入外加劑,如早強劑等)。這樣可以減小水泥的用量,摻入石灰膏可以增加砂漿的和易性,便于操作。。 用途:水泥混合砂漿用途,主要看混合物(摻和料)是什么.添加防水劑,抗凍劑,微沫劑,減水劑等外加劑的砂漿用途各不相同.有的也可以用于水下工程。水泥沙漿具有良好的防水性能,可以用于潮濕環境,多用于地下工程,外墻抹灰等,±0.00以下可以使用;而混合砂漿一般只能用在內墻的抹灰,只能在±0.00以上使用。水泥砂漿若用于防水還需加入防水劑。 石灰水泥砂漿一般不用于潮濕環境下,原因是石灰屬于氣硬性材料,與水反應,石灰中的Ca(OH)2會溶解.砂漿強度會降低。 強度:同等級混合沙漿與水泥沙漿哪個強度高,區別在哪?如M10的水泥沙漿和M10的水泥白灰混合沙漿? 水泥砂漿強度更高——水泥砂漿的強度會隨使用時間的延長增強,而混合沙漿強度會隨使用時間和受潮的影響強度降低和老化!
2010-05-30 13:35:02
