向日葵 2010-05-30 11:59:07 | 山西省 其他專(zhuān)業(yè) | 1400查看 8回答
紅磚新砌內(nèi)墻4.6M高,墻兩面都抹灰,腳手架如何計(jì)算?
紅磚新砌內(nèi)墻4.6M高,墻兩面都抹灰,腳手架如何計(jì)算?只套用里腳手架中砌筑腳手架即可,還是需要砌筑、裝飾抹灰分開(kāi)套用砌筑腳手架和裝飾腳手架?定額中規(guī)定計(jì)算規(guī)則里腳手架按投影面積計(jì)算,那內(nèi)墻雙面都抹灰需要按兩面計(jì)算,即投影面積乘2嗎?
(8)
已采納紅磚新砌內(nèi)墻4.6M高,墻兩面都抹灰,腳手架如何計(jì)算? 計(jì)算單排腳手架,單面抹灰面積乘以2。. 砌筑、裝飾抹灰分開(kāi)套用砌筑腳手架和裝飾腳手架? 砌筑、裝飾抹灰分開(kāi)套用砌筑腳手架和裝飾腳手架。 套用單項(xiàng)腳手架---里腳手架定額子目
2010-05-30 13:04:46
套裝飾定額中的簡(jiǎn)易腳手架。工程量為抹灰的面積。以經(jīng)包含 ,不需要重新計(jì)算。
2010-05-30 21:17:33
1、砌筑高度超過(guò)3.6米,套單排外腳手架;2、抹灰套里腳手架3.6米以外裝飾腳手架,兩面抹灰乘2
2010-05-31 17:00:57
4.砌筑高度超過(guò)1.2m的磚基礎(chǔ)腳手架,按磚基礎(chǔ)的長(zhǎng)度乘以磚基礎(chǔ)的砌筑高度以平方米計(jì)算;內(nèi)墻、地下室內(nèi)外墻砌筑腳手架,按外墻中心線、內(nèi)墻凈長(zhǎng)線乘以高度以平方米計(jì)算,高度從室內(nèi)地坪或樓板面算至板下或梁下(不包括圈梁)。高度在3.6m以內(nèi)時(shí),按3.6m以內(nèi)里腳手架計(jì)算,高度超過(guò)3.6m時(shí),按相應(yīng)高度的單排外腳手架項(xiàng)目乘以系數(shù)0.6計(jì)算。
2010-05-30 12:03:14
紅磚新砌內(nèi)墻4.6M高,墻兩面都抹灰,計(jì)算雙排里腳手架。
2010-05-30 12:46:49
沒(méi)有看過(guò)山西省工程量計(jì)算規(guī)則,應(yīng)該套一個(gè)砌筑腳手架,一個(gè)抹灰裝飾活動(dòng)腳手架
2010-05-30 14:48:40
一般是內(nèi)墻高度低于3.6米時(shí),只計(jì)算內(nèi)墻砌筑腳手架,抹灰不再計(jì)算裝飾腳手架,高度超過(guò)3.6米既要計(jì)算砌筑腳手架也要相應(yīng)計(jì)算抹灰腳手架。定額解釋中有一條:高度超過(guò)3.6米的內(nèi)墻面裝飾不能利用原砌筑腳手架時(shí),可按里腳手架計(jì)算規(guī)則計(jì)算裝飾腳手架,裝飾腳手架按雙排里腳手架乘以0.3的系數(shù)計(jì)算。里腳手架是按墻面單面垂直投影面積計(jì)算的。
2010-05-30 14:30:19
你看一下定額解釋 應(yīng)該有明確的規(guī)定
2010-05-30 20:46:53
