曙光 2010-05-30 10:56:26 | 山東省 安裝算量GQI | 1111查看 3回答
安裝算量的問題
請問各位大蝦,如果兩個配電箱之間連接回路,中間用橋架,而配電箱和橋架連接都是線管,這樣連接兩個配電箱的電纜怎么操作呢,好像用設(shè)置起點不能用啊問題補充:我可能沒說清楚啊,是兩個配電箱用管同時連接在一個橋架上,那么這兩個配電箱之間的電纜怎么操作,設(shè)置起點不是只能用在線槽或者橋架上嗎,現(xiàn)在起點和終點都是線管,中間是橋架啊。 可惜不能發(fā)截圖,能發(fā)個圖就好了。 可是我怎么不能再線管和橋架的連接處設(shè)置起點啊,鼠標也沒有變成小手,只有在橋架的兩端才可以設(shè)置起點
使用“設(shè)置起點”功能,可以設(shè)定橋架或線槽的起始點。設(shè)置之后線管與橋架或線槽相交,導(dǎo)線的計算長度是從橋架或線槽的起點直到線管連接的設(shè)備。 具體操作步驟: 第一步:在“繪圖工具欄”中點擊“設(shè)置起點”命令; 第二步:移動光標到橋架或線槽的端點,當光標變?yōu)椤笆譅睢睍r點擊鼠標左鍵,設(shè)置完成。點擊右鍵退出命令。 注意:一段橋架只能設(shè)置一個起點,當再點擊另一端時,一端的起點撤消。 使用“選擇起點”功能,可以解決同層、跨層橋架或線槽與管連后,管線的長度。 具體操作如下: 第一步:在起始位置先“設(shè)置起點”,點擊繪制工具欄中“設(shè)置起點”; 第二步:在終點位置線槽或橋架與管連接處,點擊繪制工具欄中“管道編輯”-“選擇起點”,選擇后左鍵選擇管,右鍵確認彈出“選擇起點”窗口; 第三步:點擊“確定”識別后的管道呈黃色。 使用“旋轉(zhuǎn)布置立管”功能,可以布置一段帶旋轉(zhuǎn)角度的立管。 具體操作步驟: 第一步:在“繪圖工具欄”中點擊“旋轉(zhuǎn)布置立管”命令; 第二步:移動光標到需要增加立管的地方,點擊鼠標左鍵彈出對話框如下圖所示: 第三步:輸入該立管的底標高與頂標高信息,點擊“確定”按鈕,然后移動光標確定該立管角度,點擊左鍵。該立管生成。 使用“回路識別”功能,軟件會根據(jù)CAD線的連接走向,自動判斷該管線的回路,生成管線。 具體操作步驟: 第一步:在“繪圖工具欄”中點擊“回路識別”命令; 第二步:移動光標按鼠標左鍵點選一段管線,這時該段管線呈藍色狀態(tài)表示選中,然后點擊右鍵,此時軟件會將該管線同一回路的管線選中; 第三步:確認軟件判斷的管線,如果有一段管線未選中,此時移動光標到該管線,點擊鼠標左鍵補選,確認所選管線無誤后點擊右鍵確認,彈出對話框; 第四步:在對話框內(nèi)點擊“新建”按鈕,新建一構(gòu)件然后在對話框內(nèi)按圖紙信息輸入該構(gòu)件的相關(guān)屬性信息,點擊“確認”按鈕。 注意:1.如果利用“回路識別”功能識別的管線,在屬性框內(nèi)已有其構(gòu)件的屬性,這時可以直接選擇該屬性無需再新建。 2.如果利用“回路識別”功能識別的管線,在屬性框內(nèi)已有構(gòu)件的屬性與其類似,這時可復(fù)制一個構(gòu)件再進行修改。 使用“回路標識識別”功能,可以快速識別圖紙上標注布線根數(shù)的管線。 具體操作如下: 第一步:在“繪圖工具欄”中點擊“回路標識識別”命令。 第二步:鼠標左鍵選擇管線、標注及對應(yīng)標注線的小斜線,選中后變?yōu)樗{色,然后右鍵確認,確認后點擊右鍵彈出“構(gòu)件編輯窗口”。 在“構(gòu)件編輯窗口”中軟件自動生成導(dǎo)線根數(shù)和規(guī)格型號,規(guī)格型號列可以根據(jù)圖紙自行編輯,編輯好構(gòu)件名稱、管徑及回路編號后點擊【確定】,完成識別。 注意:1.如果利用“回路標識識別”功能識別的管線,在屬性框內(nèi)已有其構(gòu)件的屬性,這時可以直接選擇該屬性無需再新建。 2.如果利用“回路標識識別”功能識別的管線,在屬性框內(nèi)已有構(gòu)件的屬性與其類似,這時可復(fù)制一個構(gòu)件再進行修改。 3.使用此功能前須識別整個回路上的設(shè)備,然后才識別整個回路上的管線。
2010-05-30 11:28:17
兩個配電箱不用連接
2010-05-30 11:05:18
新版本與2.0版本不一樣,光設(shè)置起點還不夠,還要選擇起點,可能你沒有選擇起點,所以軟件無法計算。 假如兩配電箱為A、B,A箱至橋架的為A 管,B箱至橋架的為B管,起點可以設(shè)置在橋架與A管結(jié)合處A點,(也可以設(shè)置在橋架與B管結(jié)合處B點,)點擊B管,選擇起點,選中A點后,B管會變?yōu)辄S色,此時已經(jīng)完成,匯總計算后軟件就會自動計算從A點到B點之間橋架內(nèi)電纜的工程量了。 管內(nèi)及配電箱內(nèi)的電纜,軟件都會自動計算的,只要你把橋架上這段距離設(shè)置對了就行了。 上圖為設(shè)置起點,中圖為選擇起點,下圖為完成后的情況管道變成黃色。 設(shè)置起點只能在橋架的端點,想在橋架的中間設(shè)置,需要先在此處將橋架《打斷》,即可設(shè)置起點,此打斷不影響橋架和電纜的算量。
2010-05-30 13:23:53
