3 2 1 2010-05-30 09:51:29 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 459查看 7回答
有心人幫幫忙啊。屋面構造套價
構造做法詳:05ZJ201 第7頁/6 請大家幫幫忙。這個屋面構造要怎么套用清單價及定額價問題補充:改性瀝青在定額里找不到三氈四油的之類的。只有在石油瀝青里面找到二氈三油 請問改性瀝青三氈四油要怎么套? 定額是廣東2006的 本工程是住宅式的,大家再幫我找找屋面是用什么材料的。及如何套價。
(7)
在本站共享資料里有《05ZJ201(平屋面)》,你下載后查閱。
2010-05-30 09:57:36
我幫你下載了一個圖集,我看到的05ZJ201 7頁/6的屋面做法了 1.套用20厚的1:2.5水泥砂漿找平層 2.保溫層 3.SBS的防水卷材,4.鋪綠豆沙5.砌塊6.490*490*10細石鋼筋混凝土板
2010-05-30 10:05:55
你好! 因為沒有你們當地的定額,只幫你選擇定額大約的定額做法內容。 首先是套用2個找平層的定額1:2.5的水泥砂漿找平層,這個應該在裝飾定額中有。 二、套用保溫層,根據實際用的保溫材料,套用屋面保溫定額中的相關子目。 三、三氈四油的防水卷材,建議看看屋面章節的卷材防水的定額。 四、架空層的在屋面章節應該有這種屋面的做法,如果沒有可以套用架空層地面的定額。 如果不是很明白,可以加我,遠程看看你的計價軟件中的定額,幫你套用一下。6552609。
2010-05-30 10:08:34
你把做法最好都列出來啊,不是所有人都有這本圖集。其實你按做法逐項套項即可 保溫層是100厚的聚乙烯苯板18公斤每立方米的
2010-05-30 09:56:03
你這不確定的因素也太多了,圖片供你參考,廣東與深圳定額或許會存在差異。 “保溫層要套用什么的?”它在說明上采用多種方法,也不知道你是需要的那種哦,應該是在A8-146~151中選擇。 “改性瀝青在定額沒有三氈四油的做法。只有在石油瀝青中才有該怎么換?”根據不同卷材進行價差調整。
2010-05-30 10:58:51
因為沒有你們當地的定額,只幫你選擇定額大約的定額做法內容。 1 .套用2個找平層,但可能是不一樣的,因為一個是在硬基層上,一是在填充材料上(保溫層),在裝飾定額中有應該有這兩項目定額子項目。 2. 套用保溫層,根據實際用的保溫材料,套用屋面保溫定額中的相關子目 3. 三氈四油的防水卷材,在屋面章節的卷材防水的定額中(可能用二氈三油+增加一氈一油) 4. 架空層的在屋面保溫.隔熱章節中。只是砌磚,鋪板、勾縫,鋼筋砼隔熱板為計價材料,在砼及鋼筋砼工程章節中套用預制砼板中架空隔熱板子項目。
2010-05-30 11:02:42
我幫不上你忙了、兩廣的定額都不一樣的。
2010-05-30 13:03:45
