冷靜 2010-05-30 08:35:33 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 654查看 3回答
鋼筋算量2009中弧形板如何定義和繪制
1.請問板如何定義 2.如何繪制 3.鋼筋如何設置和繪制
1.請問板如何定義 正常定義樓板構件, 2.如何繪制 可以利用三點畫弧,繪制逆小弧,順小弧等繪制方式繪制圖形, 3.鋼筋如何設置和繪制 鋼筋可以正常按照板鋼筋布置。
2010-05-30 08:37:29
1、先建立弧形軸線; 2、在軸線上采用智能布置上梁或墻,形成一個封閉區域; 3、采用“點”畫板; 4、布筋時,采用平行邊布筋和布放射筋的方式布筋。
2010-05-30 08:40:22
平面弧型板,可用三點畫弧等方法畫。 立面的弧型板,用異型梁畫。畫異型梁的步驟: 梁---定義---新建--新建異型梁---在彈出的屬性編輯器中,,定義網格(定義適合于該構件的 網格)---畫出斷面---確定---在屬性編輯里,輸入鋼筋信息---繪圖--在繪圖區,直線畫法。
2010-05-30 08:44:32
