小輝輝 2010-05-30 08:29:43 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2665查看 4回答
在獨立基礎2層這樣的形式中鋼筋怎么布置?
1號加的B18@180的兩邊彎折的怎么才能算出呢?現在是09*長度不對 3A8怎么體現呢? 分2層匯總矩形獨立基礎但是布置鋼筋的時候上面小的3700*1700的鋼筋不是在上面 按照正常設置是不是影響防水底板的上面鋼筋的計算,應該怎么處理。詳盡圖
可以建立兩個矩形的獨立基礎單元,在不同的單元中輸入相應的鋼筋信息就可以了 09*長度可以獨立基礎的計算設置中去修改一下 3A8可以在其它鋼筋中去輸入 是否影響可以建立后去匯總查看一下
2010-05-30 08:30:31
用筏板構件代替畫獨立基礎,鋼筋在筏板鋼筋內分別輸入即可。
2010-05-30 08:36:00
建立兩個獨立基礎單元,輸入2層鋼筋,上面的鋼筋也可在“屬性編輯里的”其他鋼筋“。輸入。 1號加的B18@180的兩邊彎折的,可在計算設置里修改。
2010-05-30 08:35:06
直接在獨立柱的編輯鋼筋中直接增加并選擇參照的規格輸入鋼筋信息即可,如圖:
2010-05-30 09:16:56
