北斗星 2023-10-01 21:35:37 | 陜西省 土建 | 3172查看 1回答
gtj怎么合并工程
gtj怎么合并工程
注:①若新建的工程和已有工程合并時,需將新建工程中【樓層設置】的樓層、層高、標高與已有工程設置一致,否則有的圖元無法合并過來;②兩個工程清單定額規則必須相同,版本相同,否則無法合并。
步驟一:新版本中點擊工程左上角大“T”下的【合并工程】/舊版本中點擊大“T”下【文件管理】中的【合并工程】---選擇需要合并的工程---選擇需要合并的構件范圍、定位方式和樓層以及構件名稱---確認完畢后點擊“下一步”即可。如圖:
步驟二:若定位方式是自動,軟件按照默認原點進行合并,直接點擊下一步即可。
若定位方式選擇的是手動,需要鼠標左鍵在繪圖界面點擊紅色“X”指定插入點,接著再點擊下一步。如圖:
步驟三:進入“合并工程層高”匹配窗體,選擇合并到同一區域(也支持反建單項工程),合并后點擊“下一步”。
當合并到同一個區域的工程中,樓層層高不同時, 會出現層高確認窗口,根據實際工程,選擇是按照“當前工程層高”合并,還是“所選工程層高”合并,點擊“下一步”。在繪圖區中,鼠標右側會顯示出需合并工程的線框圖,此時可以將該工程點擊到任意位置來進行合并,包括輸入角度、位置偏移等。如圖:
備注:20.0以前版本合并工程:支持單區域工程整樓的合并,不支持選擇樓層構件類型,且合并時只可按照當前樓層層高合并;若有設置多個單項工程,只能利用圖元存盤+跨圖層選擇+圖元過濾這三個功能組合,一層一層的存盤和提取。
2023-10-01 21:36:26
