程程 2023-10-01 10:48:00 | 山東省 土建 | 2031查看 1回答
請(qǐng)問(wèn)2025自定義樓梯,繪制梯段,點(diǎn)選自動(dòng)平臺(tái)板,怎么沒(méi)有平臺(tái)板,是繪制的不對(duì)嘛
注:GTJ2025/GTJ2021的1.0.35.0及以上版本有自定義樓梯的功能,若GTJ2021的1.0.35.0以下版本需要使用此功能,需要將軟件卸載,安裝GTJ2025/GTJ2021的1.0.35.0及以上版本軟件處理。
自定義樓梯繪制視頻:https://jzkt.fwxgx.com/courses/21181.html
切換到樓梯界面---在【構(gòu)件列表】中新建“自定義樓梯”---在【屬性列表】在調(diào)整屬性信息---分別切換梯段、平臺(tái)板、梯梁、欄桿扶手繪制即可---繪制完成后打?qū)︺^即可完成操作。如圖:
梯段繪制方法:切換到梯段上---給“智能捕捉參數(shù)”打鉤,軟件將會(huì)根據(jù)捕捉到的CAD圖紙參數(shù)實(shí)時(shí)調(diào)整梯段構(gòu)件屬性---若要在梯段之間自動(dòng)生成平臺(tái)板,給“自動(dòng)平臺(tái)板”打鉤---切換到“建模”界面---使用直線/三點(diǎn)弧方式繪制即可。
平臺(tái)板繪制方法:切換到平臺(tái)板上---梯段兩個(gè)端頭會(huì)自動(dòng)顯示黃線---鼠標(biāo)左鍵選擇一條黃色邊作為梯段與平臺(tái)板連接邊(這樣板標(biāo)高自動(dòng)會(huì)跟著梯段標(biāo)高走)---切換到“建?!苯缑?--使用直線/三點(diǎn)弧/矩形的方式繪制即可。
梯梁繪制方法:切換到梯梁上---鼠標(biāo)左鍵選擇梯段邊或平臺(tái)板邊---這樣可以自動(dòng)將梯梁布置上去,且布置后梯梁與梯梁相連的地方會(huì)自動(dòng)閉合(梯梁不能使用直線/三點(diǎn)弧的方式布置)。
欄桿扶手繪制方法:切換到欄桿扶手上---鼠標(biāo)左鍵選擇需布置欄桿扶手的邊---這樣可以自動(dòng)將欄桿扶手布置上去,且布置會(huì)欄桿扶手與欄桿扶手相連的地方會(huì)自動(dòng)閉合(梯梁不能使用直線/三點(diǎn)弧的方式布置)。
2023-10-01 10:48:58
