奇 2010-05-30 00:13:18 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1014查看 8回答
單構件輸入里選擇的樓梯休息平臺都有負筋呢?
單構件輸入里選擇圖集里的樓梯休息平臺都有負筋呢? 圖紙上樓梯休息平臺只有雙向受力鋼筋 沒有負筋 我想在負筋一欄處填0 系統又不允許 我不要負筋該怎么處理呢 謝謝問題補充:輸入0 或 delete刪除 都會提示: 請輸入正確的數學表達式。表達式可以為多個數字的加、減、乘、除等運算,且運算結果必須大于0!
(8)
已采納單構件輸入里選擇圖集里的樓梯休息平臺都有負筋呢? 圖紙上樓梯休息平臺只有雙向受力鋼筋 沒有負筋 我想在負筋一欄處填0 系統又不允許 我不要負筋該怎么處理呢 在負筋數據框內不要輸入數值0。使用(Delete)鍵清除負筋數據框內數據即可。
2010-05-30 07:56:48
輸入0沒有問題。
2010-05-30 00:17:46
有一個平臺圖集是只有雙向受力鋼筋 沒有負筋的 你仔細查一下 我以前用過
2010-05-30 00:51:40
對于沒有的鋼筋你可以直接刪除;你也可以把樓梯休息平臺用板構件繪制到圖中。
2010-05-30 07:40:02
可以,一邊添0,另一邊添總長.
2010-05-30 08:05:51
不需要的話,可以將負筋刪除。不要填0,填0,軟件會認為格式不對,但是刪除,就沒有問題。
2010-05-30 00:14:55
參數圖中的鋼筋信息不能輸入零,項雙層雙向的平臺板你可以直接在上邊的表格中輸入鋼筋號、植筋、數量就可以直接計算了,非常簡單。
2010-05-30 06:31:53
答;你可以直接把鋼筋信息進行刪除或把負筋的長度改為零,如下圖: 答:你可以加我為好友,GID6297031,我幫你遠程看一下。。
2010-05-30 09:19:42
