  • 用圖集單構件輸入樓梯里怎么輸入TL,休息平臺等情況?
    有人說: 對于樓梯構件,你可以利用"繪圖輸入"進行處理樓梯的休息平臺板和樓梯梁構件,注意相應混凝土標號及錨固搭接設置. 在利用"單構件輸入"進行處樓梯段的鋼筋,利用單構件輸入中的"參數化輸入"選擇無上下休息臺類型后,輸入相應的參數 但發現:真實情況樓梯是有上或下休息平臺的 鋼筋大家也知道是延伸到休息平臺里的 這樣就導致休息平臺和梯部不能分開 要聯系在一起呀 聯系在一起了 在選擇的圖集里又不能輸入板的受力筋 和板負筋 這不是讓人困煩嗎?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    樓梯梁TL,休息平臺,可以分別用梁和板構件直接繪制到圖形中去,這樣處理應該簡單明了一些。
    2010-05-30 07:42:19
  • TL一般用過梁輸入,休息平臺用板輸入
    2010-05-30 21:36:47
  • 標準圖集里面都有的,你選擇相應的樓梯圖集然后輸入相應參數保存計算就行了
    2010-05-30 07:25:56
  • TL一般都是手輸入 樓梯有高低端平臺板的要根據平臺的可以根據情況選AT,BT,CT。 但是要注意,高低端平臺和休息平臺板不是一回事。注意一下梁的位置,梁外的叫休息平臺,梁內的板要高低端平臺板。
    單構件
    2010-05-30 00:12:30
  • 樓梯有上或下休息平臺的,可選擇有休息平臺的圖形修改輸入。否則,梯板、梯梁、休息平臺單件輸入。看截圖:
    樓梯梁
    2010-05-30 06:22:41
  • 答:這種情況,你可利用編輯鋼筋進行處理,在增加鋼筋或修改鋼筋的計算公式后,進行鎖定構件就可以了.
    2010-05-30 09:07:41
主站蜘蛛池模板: 迁安市| 乐至县| 舟曲县| 高安市| 汶上县| 耒阳市| 额敏县| 滨海县| 焦作市| 宁远县| 桂平市| 攀枝花市| 通河县| 清流县| 金溪县| 四子王旗| 和龙市| 双流县| 醴陵市| 肇庆市| 兖州市| 德阳市| 茌平县| 晋中市| 万荣县| 邢台县| 汉中市| 盈江县| 新兴县| 齐河县| 同心县| 三穗县| 竹溪县| 纳雍县| 孝感市| 吉木萨尔县| 长葛市| 五原县| 攀枝花市| 建昌县| 博乐市|
