wqhijl 2010-05-29 23:47:27 | 重慶市 其他專業 | 775查看 8回答
求一般高層宅的手算零星工程
目前在準備算一高層住宅,想先做個準備工作,小弟才疏學淺,又怕算漏了,所以請哪位大俠幫忙列項。 最好來個EXCEL問題補充:主要是一些零星的,不用軟件算的工程。
(8)
你的要求太細了,而且每個共層的零星的項目也不一樣
2010-05-30 07:26:50
共享資料里下載易漏項一百項,都是一些容易疏忽的小項,下載看看吧
2010-05-30 05:14:59
零星工程沒有固定的項目,要根據圖紙仔細計算的,零星工程項目可以在【表格輸入】中列項輸入計算,分方便的。
2010-05-30 06:45:08
簡單并比較直觀的零星項目先計算,有關聯需查找圖集的先逐一例項再計算,輸圖形是圖中發現節點圖形未算及時做備忘錄到最后計算。
2010-05-30 10:32:30
你要那些?要基礎的還是要主體的?是鋼筋的還是裝飾的?我這里都有。532377957,加我 池體計算式 說明:工作面系數按0.3m考慮 序號 長 寬 高 扣洞口 石4米內 池蓋C30S8 池壁C30S8 池底C30S8 墊層C15 單面抹灰 磚井圈 鋼筋 12號樓匯總1 232.55 2.82 28.50 4.76 3.42 307.82 2.41 7.2噸 1號樓1#廢水坑 軸線位置25*L1-H1 54.61 0.00 9.08 1.39 0.70 71.82 0.55 頂板 2.40 2.90 0.12 0.09 0.82 8.23 底板 2.40 2.90 0.20 1.39 9.08 石方 3.00 3.50 3.70 54.61 墊層C15 2.40 2.90 0.10 0.70 磚井圈 2.64 3.14 0.20 0.55 池壁1 2.40 3.88 0.20 1.86 11.82 池壁2 2.40 3.88 0.20 1.86 11.82 池壁3 2.90 3.98 0.20 2.31 14.29 池壁4 2.90 3.98 0.20 2.31 14.29 倒角砼 37.12 0.02 0.74 10.50
2010-05-31 22:25:29
樓上的好詳細 我正好也學學
2010-06-05 21:24:25
第個項目都不一樣的 這些東西要自己去看。慢慢就會做到不漏了。看別人的東西自己進步是慢慢的。
2010-05-30 14:12:39
這沒有什么統一的標準。 我建議你多看看建筑構造,先了解一下一棟樓是由哪些構件構成的,然后就是熟讀圖紙,這樣應該就不會漏項了。
2010-05-30 14:46:39
