zhaojun 2010-05-29 21:31:28 | 山西省 其他專業(yè) | 10555查看 6回答
剪力墻住宅樓,溫度后澆帶是只在筏板基礎(chǔ)上設(shè)?還是每層梁板都設(shè)?
None
(6)
已采納溫度后澆帶也叫伸縮后澆帶,一般不超過60米就要設(shè)置一道,建筑物的長度大于60米時(shí)可以在中間設(shè)置一道,筏板基礎(chǔ)里也是要設(shè)置的,后澆帶一般都是連續(xù)貫通的,意思就是從基礎(chǔ)一直到屋面結(jié)構(gòu)貫穿設(shè)置。 也有這樣設(shè)計(jì)的,正負(fù)零以上設(shè)置了伸縮縫,這種時(shí)候就不需要設(shè)置后澆帶了,但基礎(chǔ)還是要設(shè)置后澆帶的
2010-05-29 22:04:32
溫度后澆帶是每層梁板都設(shè),包括基礎(chǔ)
2010-05-29 21:33:15
這個(gè)要看設(shè)計(jì)。我們只是負(fù)責(zé)按圖計(jì)算
2010-05-29 22:31:40
應(yīng)該是筏板上。
2010-05-29 21:33:12
具體在哪兒布置,在設(shè)計(jì)說明中會(huì)注明的。 具體位置查看基礎(chǔ)平面圖。在其他部份的最后砼施工后兩個(gè)月,再開始施工溫度后澆帶。這時(shí),其他部份的砼已收縮完畢。 以上不用設(shè)置。 溫度后澆帶各層同基礎(chǔ)后澆帶。這名話說明是要設(shè)置的。看來這個(gè)樓不是裙樓和主樓組成的。
2010-05-29 21:33:31
后澆帶是含義就是最后澆的那一部分位置帶形砼,一般情況結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)說明中會(huì)有明確說明具體的做法,位置一般都在基礎(chǔ)圖中標(biāo)明,各層應(yīng)該是都在此位置設(shè)置后澆帶的。
2010-05-29 23:41:17
