純屬巧合 2010-05-29 20:28:14 | 廣東省 其他專業(yè) | 5225查看 4回答
主次梁交接處設的吊筋根數(shù)是多少,間距多少?
None
已采納這個要根據(jù)具體設計的根數(shù)和直徑要求,按照101圖集做法計算施工即可
2010-05-29 20:32:57
不考慮間距 2根
2010-05-29 20:32:38
主次梁交接處設的吊筋根數(shù)圖紙上應有明確的說明和標注的,如沒有的話,就不必輸入的,吊筋的位置是平行于梁的,吊筋的間距不用考慮的
2010-05-29 20:33:26
主次梁交接處設的吊筋根數(shù)一般圖紙都會直接給出,不用考慮間距 次梁加筋一般間距是50mm 但在軟件中計算直接在主梁的原位標注中輸入次梁的寬度,及相應的次梁加筋與吊筋信息,如250,6A8,2B14
2010-05-29 20:30:22
請問剪力墻基礎中拉筋的根數(shù)怎么計算才對?碰到洞口下的地梁處設不設拉筋?在暗柱基礎中拉筋還要設嗎?
下圖中1200范圍是基礎,(1200+900)范圍是基礎梁 請問剪力墻基礎中拉筋的根數(shù)怎么計算才對?碰到洞口下的地梁處設不設拉筋?在暗柱基礎中拉筋還要設嗎?
