星空 2010-05-29 19:28:46 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 412查看 8回答
這個梁是這樣畫嗎?
還是該打斷中間的X 再畫
(8)
已采納識別的支座點不對。你這個框架梁只能以框架柱,框架梁為支座。建議重新識別梁跨或根據實際刪除或增加梁跨
2010-05-29 19:51:53
不應該打斷 。
2010-05-29 19:34:18
梁跨中間位置怎有支座的設置呢,覺得不對
2010-05-29 19:35:14
應該是重新提取兩跨來處理 一下 再看支座對不對
2010-05-29 19:31:52
你中間的應該是構造柱位置吧,不應該打斷,而是應該取消那些支座。
2010-05-29 19:33:54
中間的X ,是梁支座,不該有的,需要刪除。在縱橫梁交叉處設置梁支座。再點原位標注。
2010-05-29 19:33:57
答;這個是你的梁的支座錯位了,不正確,需要利用"重新提取梁跨"及設置梁支座"進行處理.
2010-05-29 19:40:22
重新提取梁跨,如果不是像圖紙那樣是7跨的話,就得靠設置或刪除支座來解決
2010-05-29 20:04:14
