搖曳的芒果 2023-09-28 14:00:00 | 河北省 土建預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 235查看 3回答
天棚粉刷洞口側(cè)壁工程量是否增加?
天棚有很多大洞口,實(shí)際粉刷天棚時(shí),洞口側(cè)壁也粉刷了。按清單計(jì)價(jià)規(guī)則,洞口側(cè)壁粉刷工程量是否應(yīng)該計(jì)入?
2023-09-28 14:04:31 補(bǔ)充
洞口是在樓板上直接開(kāi)的,洞口側(cè)沒(méi)有梁
不增加
2023-09-28 14:01:39
小于等于0.3平米的洞口不扣除也不增加側(cè)壁面積
2023-09-28 14:02:00
不計(jì)算`
2023-09-28 14:18:28
外墻粉刷按抹灰工程量,窗側(cè)壁工程不另計(jì)算。但是如果窗側(cè)壁達(dá)到300mm甚至更大。這種情況窗側(cè)壁要不要計(jì)算工程量,依據(jù)在哪里?
河北在瓷磚上刷界面處理劑,工程量是否按照外墻抹灰計(jì)算規(guī)則計(jì)算,門窗洞口側(cè)壁不增加
河北定額中,外墻抹灰工程量計(jì)算規(guī)則中門窗洞口側(cè)壁不增加,請(qǐng)問(wèn)在瓷磚上刷界面處理劑和刮膩?zhàn)印娬媸崴愎こ塘块T窗側(cè)壁增加嗎
