  • 軟件中基礎(chǔ)大開挖土方深度
    軟件中基礎(chǔ)大開挖土方深度是指墊層底標(biāo)高還是室外地坪與基礎(chǔ)墊層底標(biāo)高的深度
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 軟件默認(rèn)的深度是層底標(biāo)高到室外地坪的。你可以根據(jù)實際情況進(jìn)行調(diào)整挖土深度;如果用軟件的默認(rèn)深度,但要注意的是室外高差的輸入直接影響著挖土深度
    2010-05-29 22:17:04
  • 這個問題是這樣的,軟件默認(rèn)的深度是頂層的頂標(biāo)高到室外地坪的高度,如果使用自己建立土方構(gòu)件可以修改到墊層的底標(biāo)高。你可以自己畫一個,看看。看下面的圖,我在設(shè)置基礎(chǔ)層是4.2米(不包括墊層的厚度),室內(nèi)外高差是-0.6米,自動生成土方構(gòu)件時的默認(rèn)深度是3.6米,所以我堅持我的觀點。
    墊層底
    土方深度
    2010-05-30 06:41:55
  • 是墊層的底標(biāo)高。
    2010-05-29 17:56:51
  • 軟件中基礎(chǔ)大開挖土方深度軟件默認(rèn)為室外地坪距大開挖底的距離; 是指室外地坪與基礎(chǔ)墊層底標(biāo)高的深度
    2010-05-29 18:04:28
  • 軟件中基礎(chǔ)大開挖土方深度是指墊層底標(biāo)高與室外地坪標(biāo)高的高差。
    2010-05-29 18:05:11
  • 答:土方的開控深度指的是:輸入大開挖土方的深度,默認(rèn)為室外地坪距大開挖底的距離;
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2010-05-29 18:25:12
  • 軟件中基礎(chǔ)大開挖土方深度是指墊層底標(biāo)高至室外地坪的深度
    2010-05-29 18:01:30
  • 軟件中基礎(chǔ)大開挖土方深度是室外地坪與基礎(chǔ)墊層底標(biāo)高的深度.
    2010-05-29 18:07:04
  • 是室外地坪與基礎(chǔ)墊層底標(biāo)高的深度!如果不是時你可以自己設(shè)置深度。
    2010-05-29 18:00:44
  • 室外地坪與基礎(chǔ)墊層底標(biāo)高的高差
    2010-05-29 18:19:48
  • 這個構(gòu)建應(yīng)該是有標(biāo)高的 你可以在里面看啊看
    2010-05-29 19:59:32
主站蜘蛛池模板: 乡宁县| 从化市| 望奎县| 祥云县| 清丰县| 曲周县| 铜陵市| 金沙县| 东乌| 兴化市| 安化县| 乌鲁木齐市| 勃利县| 新蔡县| 永川市| 灵川县| 林芝县| 福海县| 武威市| 简阳市| 大冶市| 平潭县| 锡林郭勒盟| 缙云县| 海兴县| 孟连| 普兰县| 合山市| 新巴尔虎右旗| 库车县| 应城市| 兴隆县| 酒泉市| 乐安县| 新晃| 安阳市| 赣榆县| 连南| 太仓市| 同仁县| 都昌县|
