月亮 2010-05-29 16:37:01 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 388查看 4回答
請輸入您要解決的問題我在柱表中把1-12層的變截面處全部定義好但畫到每層時只認配筋不認截面
我在柱表中把1-12層的柱全部定義好但畫到每層時只認配筋不認截面
已采納柱表如果分別定義了各層截面,應該不會出現那種情況,復制時,要選擇“只復制圖元保留目標層構件屬性”。
2010-05-29 16:44:24
你檢查一下,是不是你在柱表里的輸入沒有注意變截面的變化,一般沒有這種情況,我剛建完柱表,也畫上柱子了。
2010-05-29 16:39:36
估計你復制圖元的時候把柱也復制上去了
2010-05-29 16:57:42
我在柱表中把1-12層的柱全部定義好但畫到每層時只認配筋不認截面 可以試試在每一層選中已繪制的柱,看看其屬性是否正確,不正確的話,就進行修改吧。
2010-05-29 16:54:29
