暮暮 2023-09-27 18:11:45 | 山東省 土建 | 1577查看 4回答
設(shè)計為砌體通長筋時,是否仍應(yīng)再布置上砌體加筋?因為實際施工時,此處一定會有
預(yù)留、預(yù)埋(或植筋)的外露部分 與 柱與柱之間架設(shè)的通長筋 的重疊(即搭接)部分;
若設(shè)計為砌體通長筋時,不再計算砌體加筋工程量;那么就相當(dāng)于是少計算了 由柱內(nèi)外露部分鋼筋與柱間的通長筋之間的搭接部分的鋼筋工程量;
這一塊是實實在在有鋼筋量的,如果施工方要這塊工程量,審計不給能給出什么理由呢?
二者取一
2023-09-27 18:15:23
預(yù)留、預(yù)埋(或植筋)的外露部分 與 柱與柱之間架設(shè)的通長筋 的重疊(即搭接)部分應(yīng)該另外按砌體加筋另外設(shè)置。
2023-09-27 18:26:43
2023-09-27 18:40:27
不再計算砌體加筋工程量
2023-09-27 21:55:09
