陌上花開136 2023-09-27 15:09:52 | 廣東省 土建裝飾土建計(jì)量GTJ | 318查看 3回答
請(qǐng)問下老師,內(nèi)墻抹灰加了柱外露面積,但柱外面屬于外墻抹灰,該如何處理
黃色箭頭的這個(gè)方向我看著是一排窗戶吧。你新建一道墻,然后新建窗。就可以布置外墻面裝飾了。
如果沒有窗的話,直接在柱里面布置墻,外墻面布置上去就行了。
布置裝飾的前提是要有建筑物,例如:要有墻面前就必須要有墻。
2023-09-27 15:16:23
內(nèi)墻抹灰的柱外露面積怎么能跑到外墻呢
2023-09-27 15:11:13
在柱子位置畫垂直于內(nèi)墻的外墻,這樣就可以布置外墻面抹灰了,而且墻的工程量不增加
2023-09-27 15:13:32
