  • 外裝修材質不同時如何建立構件,如何繪制圖元?
    一面墻上的裝修,材質不同(水泥砂漿面和圓形面磚多處組成),水泥面裝飾為涂料飾面(灰色),上面有圓形涂料(藍色),半圓色涂料(綠色)。 墻面裝飾如何建立構件,又如何繪制圖元。
    問題補充:最好不要說用自定義線、自定義面等方式來決絕
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 按不同的飾面定義做法,定義標高,建立依附墻面,點畫,零碎之處手工調整。 圓形面磚視為矩形畫,反正是按面積計算。 是那樣的話,只可手算這個圓形部分。 立面上目前只能點畫,還不能畫圓,意見反饋提一下。
    2010-05-29 13:13:47
  • 墻面太復雜僅通過外墻面調整標高來處理肯定不行的,必須通過變通的辦法來處理,不過有點得不償失。廣聯達公司正在開發的外墻裝修軟件可能比較輕松地處理。 先在圖形軟件中算出外墻面總量,對于圓形面磚可以在CAD圖中直接量取面積,2者之差是水泥砂漿面積。 變通的辦法是中墻上把面磚的部分用墻洞畫上去,墻洞面積即面磚面積。不過有點費勁! 你可以把這個文件另存一下,專門用來算外墻涂料。或者在洞口里套砌體或內裝修。 不用當心核對工程量,只要量準確就行。有時候一個文件太大,我們經常把一個工程分開繪制以方便運算。廣聯達有篇文章也介紹過這種方法。 可以
    2010-05-29 13:14:13
  • 顏色不同的不用分開定義構件,分色是現場施工員考慮的 預算員只要計算出相同材質的工程量就可以了,材質都是涂料 只是顏色不同,是不需要單獨定義的 水泥砂漿墻面 和 面磚墻面是要分開定義的。畫圖時可以使用兩點布置 垂直方向可以調整標高來畫圖的 不同顏色代表不同材質的 圓形現在軟件處理不了的 本人不贊成這種處理方法 它會影響砌體工程量的計算,如果出現圓形裝修 可以直接手工單構件進行計算,
    自定義面
    2010-05-29 13:12:58
  • 答;在外墻裝飾時,你可以只分成兩種材料面層,一種是面磚一種是涂料,你可以利用“墻面”構件中的“四大標高”進行定義及繪圖。 答:如果外墻面的造型時,你可以建墻洞構件,利用洞口面積進行計算,在構件做法時,你可以利用"墻洞面積*墻面"算增加砌體體積的問題. 答;我的意思已經給你說了,你可以利用墻洞構件計算相應的不同材料的面積后,利用"洞口面積*厚度"進行計算. 答;如下圖所示: 答;是的.在墻洞構件也可以套用相應的定額子目.
    墻面裝飾
    2010-05-29 13:17:54
  • 涂料不分顏色。顏色不同只是摻入的顏料不同。 材料都是同種。所以不用考慮。統算一個面積。如上下飾面材料不同時,按標高設置。比如1-3米為面磚,則定義一個面磚1-3米,3米以上為斜料,則定義涂料3+ 套不同定額即可。
    2010-05-29 15:08:32
主站蜘蛛池模板: 厦门市| 平安县| 汝州市| 宜川县| 上杭县| 张家川| 湖南省| 萨迦县| 乌审旗| 韩城市| 大洼县| 芮城县| 左云县| 嫩江县| 施秉县| 澳门| 新昌县| 临海市| 九龙城区| 略阳县| 黔江区| 屯门区| 南郑县| 金乡县| 会宁县| 江孜县| 贡觉县| 进贤县| 潜山县| 章丘市| 仪征市| 元氏县| 卢湾区| 延庆县| 绍兴市| 华蓥市| 吴忠市| 临沧市| 武定县| 道孚县| 象州县|
