woquedingle 2010-05-29 13:02:45 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 713查看 8回答
屋面做法與防水做法不同,這個我不太清楚??(有圖)
按照屋面做法,卷材是在保溫層上的,但泛水做的時候卷材又在保溫層下面,那卷邊的時候是按照多少卷邊啊?怎么看兩個做法不同啊,有點不理解。望各位提點,謝謝了
(8)
已采納第一 這兩張圖都是沒什么問題,保溫層是應(yīng)該位于防水層的下面。因為保溫層一旦被水侵入保溫效果幾乎就失去了。 第二 在泛水位置由于防水效果要求嚴(yán)格通常處了防水層外,還要布置附近防水層,也就是要加兩道防水。當(dāng)做泛水時,卷材卷邊的高度需要增加保溫層的厚度,當(dāng)做屋面防水時,卷材的邊不需要增加保溫層的厚度.
2010-05-29 14:46:45
1、泛水部分一般是沒有保溫層的。 2、卷邊一般是這樣規(guī)定,圖紙有設(shè)計尺寸的按照設(shè)計尺寸,沒有設(shè)計尺寸的按照250mm計算。
2010-05-29 13:09:50
答;當(dāng)做泛水時,卷材卷邊的高度需要增加保溫層的厚度,當(dāng)做屋面防不時,卷材的邊不需要增加保溫層的厚度.
2010-05-29 13:22:23
下面的圖是整體屋面的做法,上面的圖是示意一個節(jié)點,即表示女兒墻根部,要密封油膏嵌縫。 卷材有在保溫層上的,也有在保溫層下面的。
2010-05-29 13:10:23
兩張圖都是詳圖,從圖中的主次程度上來說是同等重要的,但是從建筑專業(yè)來說,保溫層是應(yīng)該位于防水層的下面。因為保溫層一旦被水侵入保溫效果幾乎就失去了。還有一點在泛水位置由于防水效果要求嚴(yán)格通常處了防水層外,還要布置附近防水層,也就是要加兩道防水。
2010-05-29 13:20:39
上圖的保溫層與下圖的保溫層不是一回事,上圖是說防水層以下的作法同下圖也就是說下面還有一層保溫層,你要看具體設(shè)計,因為具體設(shè)計還應(yīng)該給出是什么保溫材料。
2010-05-29 13:13:11
防水層可以做在保溫上或下面,這2個圖做法不同。如果做預(yù)算,你可以按上圖,這樣防水層會大點。
2010-05-29 13:09:50
按照屋面做法走啊。
2010-05-29 19:12:27
