wu****@sina.com 2010-05-29 11:43:01 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 6669查看 6回答
柱的直筋長度計算小于0
柱的直筋長度計算小于0,這個錯怎么樣處理,為什么會產生?問題補充:是基礎層的柱直筋計算長度小于0,會影響工程量嗎?
(6)
合法性檢查不通過,這層的柱子就不會計算量了,解決方法同一樓的
2010-05-29 12:04:59
這種計算錯誤一般出現在上下柱層鋼筋直徑發生變化時。 比如中間層。上層柱縱筋直徑大于當前層柱直徑時,上層柱直筋向下綁扎Max(Hn/6,Hc,500)。這樣當前層就有兩個連接處,該層直筋長度=柱凈高(層高-節點高)-下層露出長度Max(Hn/6,Hc,500)-節點高-非連接區Max(Hn/6,Hc,500)。這樣直筋長度的計算結果小于就不足為奇了。 解決方法就是減少一個連接。比如,減少下層露出長度,你選中下層和當前層同位置的柱子,點右鍵,選擇<屬性編輯器>,展開<其他屬性>,修改計算設置中第10項-柱露出長度修改為0。重新匯總即可。
2010-05-29 13:11:29
答:這個問題指的柱構件的高度不能滿計算規則中的要求,所以計算為零,這種情況的處理方法,你可以把上一層中的柱構件的底標高修改至下一層的標高處。把下一層或者上一層的柱構件進行刪除。
2010-05-29 11:47:08
可能有的梁板過厚,或者有的層高小,柱的計算長度=凈長-下層外露長度+上層外露長度。 方法是:調整與柱交接的梁板高度,或者在首層,把柱外露長調整為零。
2010-05-29 11:56:23
最好在設置中將其露出長度修改為0,這不影響計算結果的正確性
2010-05-29 13:31:22
這是由于柱子的高度設置太低,軟件計算就會出現這種情況。
解決方法一:可以把基礎層柱子刪除,把首層的柱子底標高降到基礎底部就可以了
解決方法二: “鋼筋業務屬性”下方修改“插筋構造”的屬性值為“縱筋錨固”設置即可。設置方法詳見下圖:2018-04-06 21:18:39
