時光漫步 2010-05-29 08:24:42 | 山東省 其他專業(yè) | 510查看 6回答
山東96綜合定額:第一節(jié)機械土石方和場地平整的關系
山東96綜合定額:第一節(jié)機械土石方和場地平整的關系 第一節(jié)機械土石方適用于設計室外標高和自然標高之間單獨的挖、填、運土; 第二節(jié)的場地平整適用于厚度30厘米以內的挖、填平整。 問題: 如果場地起伏較大,即挖、填的高度超過了30厘米,那么套第一節(jié)機械土石方,是否還需要套用“場地平整”?為什么? 謝謝!
(6)
已采納場地平整是在甲方將原始地貌達到設計室外標高后施工單位進場進行的30CM以內的挖填運。 如果原始地貌高低起伏超過了30CM,那這部分工作應該是由業(yè)主來完成的,如果業(yè)主委托施工單位來進行,此部分工程量按第一章的單獨土石方來計。由此可見,本應由業(yè)主完成的工作,由施工單位完成了,還是應該計取場地平整費用。
2010-05-29 14:52:31
山東96綜合定額:第一節(jié)機械土石方和場地平整的關系 第一節(jié)機械土石方適用于設計室外標高和自然標高之間單獨的挖、填、運土; 第二節(jié)的場地平整適用于厚度30厘米以內的挖、填平整。 問題: 如果場地起伏較大,即挖、填的高度超過了30厘米,那么套第一節(jié)機械土石方,是否還需要套用“場地平整”?為什么? 謝謝! 如果場地起伏較大,即挖、填的高度超過了30厘米,那么應測量現(xiàn)場方格網,確定是挖還是填,套取機械土方的子目,不需另計場地平整。這是定額的一般規(guī)定。
2010-05-29 08:32:39
場地平整適用的范圍就是厚度30厘米以內的挖、填平整,但如果現(xiàn)場甲方沒有做到三通一平,現(xiàn)場高差超過30厘米,土方的挖、填就要套用機械土石方,按實際開挖土方量來計算,不再套用場地平整
2010-05-29 08:53:21
計算,按照第一章的計算,單獨取費
2010-05-29 13:16:35
套第一節(jié),就不需套第二節(jié)子目
2010-05-29 16:49:23
回答“山東96綜合定額:第一節(jié)機械土石方和場地平整的關系 第一節(jié)機械土石方適用于設計室外標高和自然標高之間單獨的挖、填、運土; 第二節(jié)的場地平整適用于厚度30厘米以內的挖、填平整。 問題: 如果場地起伏較大,即挖、填的高度超過了30厘米,那么套第一節(jié)機械土石方,是否還需要套用“場地平整”?為什么?” 你好! 因為場地起伏較大,挖填土方的工程量套用第一節(jié)機械土石方定額后,“場地平整”定額項還是選用套用的; 因為,山東省的定額計算規(guī)則中規(guī)定,不論施工現(xiàn)場是否進行超過300mm的挖土方,都要進行場地平整定額項目。 你可以看看相關的定額計算規(guī)則及解釋。
2010-05-29 16:14:08
