  • 室內(nèi)地坪標高為0.00時!但有個房間的室內(nèi)地坪是-0.75,應(yīng)該怎么設(shè)置呢?
    None
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    對于8.0,室內(nèi)地坪是-0.75可以把這部位裝飾工程量在下一層中去計算,在軟件中-0.75~0這部位的墻面無法直接去實現(xiàn),只能在兩層中分別計算,或手工計算軟件在表格中也可以
    2010-05-29 07:00:02
  • 按照整體樓的首層標高來設(shè)置,這個個別的房間在正負零下面的的墻和地面在基礎(chǔ)層里定義繪制
    2010-05-29 05:18:28
  • 如果的大部分的是0.000那就按照大部分來了,要是局部的,就手動調(diào)整。。 還有就是分層了。。
    2010-05-29 07:27:42
  • 按照大多數(shù)的房間定義標高,個別房間可以調(diào)整一下標高。
    2010-05-29 07:29:20
  • 按0.000設(shè)置首層標高
    2010-05-29 06:12:48
  • 答;這種情況,你可以以正負零定義相應(yīng)的首層,你可以建立一個地下室層,地下室的層高為"0.75m,在建立基礎(chǔ)層.
    2010-05-29 07:54:57
  • 按整體的標高設(shè)置室內(nèi)地地坪的標高,局部有差異的在不同的樓層進行處理。
    2010-05-29 07:07:53
  • 對于這種情況你可以按整體的0.00來布置,在個別的修改不一樣的, 但這里你要注意的是,那個標高低的房間相應(yīng)的墻面標高也得修改!
    2010-05-29 08:46:19
  • 軟件中-0.75~0這部位的墻面無法直接去實現(xiàn),只能在兩層中分別計算,或手工計算軟件在表格中也可以...............................
    2010-05-29 12:10:05
  • 在首層建房間時建踢腳板高度750,套墻面做法是加踢腳板抹灰面積,就可以把下沉的墻面面積計算進去。其他工程量不影響。
    2010-05-29 17:02:18
主站蜘蛛池模板: 靖宇县| 大同县| 葫芦岛市| 沅陵县| 修水县| 琼海市| 平原县| 阳谷县| 巨鹿县| 页游| 万州区| 德昌县| 玉环县| 左贡县| 邳州市| 固原市| 枞阳县| 乌审旗| 达尔| 治多县| 远安县| 耒阳市| 勃利县| 灵寿县| 运城市| 绥芬河市| 闽侯县| 铜鼓县| 济南市| 龙州县| 赤峰市| 舟曲县| 徐水县| 万盛区| 西藏| 金沙县| 金秀| 色达县| 枞阳县| 德江县| 科尔|
