gdcp08 2010-05-29 01:56:27 | 廣東省 其他專業 | 2132查看 6回答
怎么填寫定額計價表?
1、如果用手算的方法做定額法計價,填表的順序是不是從“補充子目單位估價表”開始的? 2、例如:平整場地1375.92m2,查定額可知是“A1-1 平整場地”,基價是102.91元。 那么,這些數據都填寫到哪個地方去? 3、還有,能不能給個定額計價法的具體填表的順序?(類似的,清單計價是從“表-09 工程量清單綜合單價分析表”開始填寫的)問題補充:現在我手上有: 表2 單位工程總價表、表3 定額分部分項工程費匯總表、表4 措施項目費匯總表、表4附1 措施項目分析表和表4 附2、表4附3、表5 其他項目費匯總表、表6 規費項目費匯總表、表7 子目工料機分析表、表8 人工材料機械價差表。 請問是從哪個表開始填?具體順序是什么?
(6)
你首先要了解預算的過程,然后要明確有幾種表哥支持,預算共有三種表格,計算式表格、計價表格(工程量表格)、取費表格。先要完成計算,把計算的工程量按定額子目的順序填入工程量表格,然后匯總出直接費,按費率套進取費表。然后裝上封皮就可以了。 要從計算工程量開始,讓后套定額,在套取費。
2010-05-29 05:25:59
先寫定額子目編號,接著輸入工程量。 順序可以按分布排序,也可以按輸入順序排序。
2010-05-29 07:28:43
1、如果用手算的方法做定額法計價,填表的順序是不是從“補充子目單位估價表”開始的?--不一定。 2、例如:平整場地1375.92m2,查定額可知是“A1-1 平整場地”,基價是102.91元。 這些數據都填寫到專用的預算書表格。 3、定額計價法的具體填表的順序:有幾種,一、按定額順序;二、按施工順序。
2010-05-29 06:11:41
現在計價軟件GBQ4.0輸入工程量,匯總計算,取費以后,打印出各種表格,再填寫那些表。
2010-05-30 06:14:43
順序為:表3、表7、表8、表4、表5、表6、表2,這些表式應該是清單計價表格,并非定額計價表格。
2010-06-02 23:46:21
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
