  • GGJ2009鋼筋彎鉤
    請問, 1 是不是只有直徑小于10的鋼筋才有180度的彎鉤,且彎鉤用6.25d計算? 2 是不是直徑小于10的鋼筋沒有直彎鉤? 3 如果直徑大于10,且是直彎鉤的鋼筋,有該怎么計算長度呢?比如直鉤的長度
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、這個問題應該首先區分一下【直鋼筋】和【非直鋼筋】才好理解。 2、直鋼筋(直鋼筋很好理解,就是沒有經過任何彎曲加工的直的鋼筋),《規范》中是有明文規定的,只有HPB235級(常說的1級鋼,符號為)鋼筋做受拉鋼筋時,末端才需要做180度彎鉤,彎折后的平直段不小于3d。其它(HPB235級鋼筋不做受拉鋼筋的、和HPB235級鋼筋以外的其它規格的鋼筋)都不需要彎鉤。 3、非直鋼筋就是指設計有彎折的鋼筋,如箍筋、拉筋、板負筋等等,他們的末端已經設計有“彎鉤”了(如箍筋是135度彎鉤、板負筋是90度直角鉤),那么也就不再考慮這個180度彎鉤了,此時就與鋼筋的級別和直徑沒有關系了。
    2010-05-29 08:39:14
  • 一級鋼筋的彎鉤板筋的彎鉤是180度的,箍筋是135度的彎鉤,有抗震要求的彎鉤長度為11.9D,沒有抗震要求的是6.25D。大于等于二級鋼筋的,沒有彎鉤。
    2010-05-29 00:20:08
  • 1.、一級鋼筋有180度彎鉤,其他沒有 2、二級、三級鋼筋一般為彎折 3、鋼筋計算按構件計算長度。比如梁,應是凈長+[伸入柱邊-保護層+彎折(標準層為15d)]*2. 不同的構件不同的位置是不同的。
    2010-05-29 06:34:24
  • 1、鋼筋設180度彎鉤,規范上要求的是指圓鋼,彎鉤長度取6.25d,也就是一級鋼;如果是二級、三級就不設成180度的彎鉤了。 2、是不是直徑小于10的鋼筋沒有直彎鉤?鋼筋彎鉤形式得考慮兩個方面:一是鋼筋的級別,再有就是鋼筋的用途。板上的鋼筋與梁上的鋼筋彎折形式是不一樣的,一級鋼和二、三級鋼規范上對它的彎折形式要求也是不一樣的。 3、那得具體看你這種鋼筋的用途,如果是板上的負筋,那么它的彎折一般是按板厚-保護層,梁上的受力筋,它的彎鉤一般是15D
    2010-05-29 07:51:44
  • 答;鋼筋的彎勾,當是箍筋時,你可以看下圖的計算公式,當是受力鋼筋時,如果是一級鋼筋時,增加圓彎勾180度的彎勾,如果二級鋼筋及二級鋼筋以上時,是直彎勾,你可以參見03G101-1第34所示.
    鋼筋彎鉤
    2010-05-29 08:00:56
  • GGJ2009鋼筋彎鉤 請問, 1 、是,只有直徑小于10的鋼筋才有180度的彎鉤,且彎鉤用6.25d計算的。 2、不是直徑小于10的鋼筋沒有直彎鉤,如板的負筋如果直徑小于10,它就要彎成直彎鉤。 3 、如果直徑大于10,且是直彎鉤的鋼筋,有該怎么計算長度呢?比如直鉤的長度。 這個問題是要根據具體情況去確定,如板的負筋它的直彎鉤長度就是板厚減去兩個砼的保護層。再如梁的支座處的鋼筋直彎鉤要根據梁的錨固長度去計算。所以直徑大于10,且是直彎鉤的長度計算,要看具體的砼構件中的具體位置作相應的計算。
    2010-05-29 07:32:32
主站蜘蛛池模板: 白城市| 松潘县| 陵水| 巧家县| 桐乡市| 丰镇市| 桦南县| 怀仁县| 浮梁县| 滦南县| 东平县| 彩票| 平山县| 桓台县| 临清市| 罗山县| 海南省| 象州县| 全州县| 罗田县| 天峨县| 建阳市| 汶上县| 西华县| 瑞安市| 凤城市| 五寨县| 宜昌市| 威信县| 天长市| 辽阳市| 巴塘县| 镇江市| 古浪县| 郎溪县| 黎城县| 陆河县| 呼伦贝尔市| 牟定县| 北辰区| 乳山市|
