lishaoli 2010-05-28 22:27:25 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1048查看 3回答
圈梁的清單量怎么與定額量不一樣?
圖形算量2008中,江蘇04定額計算的圈梁數量與清單量是一樣的,可為什么我算出來的定額量與清單量不同,請高手指點迷津?謝謝
已采納查看下工程量代碼,二者都是按體積計算,其實就是一個量,在軟件里面,你再看看在哪出錯了,是不是有的地方定額沒套上
2010-05-29 08:07:37
看看你是不是把那個地方給設錯了
2010-05-28 22:34:26
應該都是一樣的,你選中某一段圈梁圖元后利用查看工程量計算式里分別看看清單工程量和定額工程量,對比一下他們的計算式。 注意工程設置必須選擇所用清單庫和定額庫后,才可以查看
2010-05-29 05:38:55
