  • GQI2009 選擇起點 確定就彈出 數字大小超出數據類型允許的范圍
    GQI2009 ‘選擇起點’功能 點‘確定’就彈出 ‘數字大小超出數據類型允許的范圍’,無法計算電纜的長度,不知道是什么問題?
    問題補充:設置起點可以用,我設置了幾個起點,就是無法選擇起點,所有的管線都是第一個設置起點的位置計算,無法更改或選擇起點
    還是按著提示修改一下 就是提示欄操作就可以了 那應該是你輸入的不對吧
    2010-05-28 23:16:23
  • 使用“設置起點”功能,可以設定橋架或線槽的起始點。設置之后線管與橋架或線槽相交,導線的計算長度是從橋架或線槽的起點直到線管連接的設備。如下圖所示: 具體操作步驟: 第一步:在“繪圖工具欄”中點擊“設置起點”命令; 第二步:移動光標到橋架或線槽的端點,當光標變為“手狀”時點擊鼠標左鍵,設置完成。點擊右鍵退出命令。 注意:一段橋架只能設置一個起點,當再點擊另一端時,一端的起點撤消。 使用“旋轉布置立管”功能,可以布置一段帶旋轉角度的立管。 具體操作步驟: 第一步:在“繪圖工具欄”中點擊“旋轉布置立管”命令; 第二步:移動光標到需要增加立管的地方,點擊鼠標左鍵彈出對話框如下圖所示: 第三步:輸入該立管的底標高與頂標高信息,點擊“確定”按鈕,然后移動光標確定該立管角度,點擊左鍵。該立管生成。 使用“選擇起點”功能,可以解決同層、跨層橋架或線槽與管連后,管線的長度。 具體操作如下: 第一步:在起始位置先“設置起點”,點擊繪制工具欄中“設置起點”; 第二步:在終點位置線槽或橋架與管連接處,點擊繪制工具欄中“管道編輯”-“選擇起點”,選擇后左鍵選擇管,右鍵確認彈出“選擇起點”窗口; 第三步:點擊“確定”識別后的管道呈黃色。 使用“回路識別”功能,軟件會根據CAD線的連接走向,自動判斷該管線的回路,生成管線。 具體操作步驟: 第一步:在“繪圖工具欄”中點擊“回路識別”命令; 第二步:移動光標按鼠標左鍵點選一段管線,這時該段管線呈藍色狀態表示選中,然后點擊右鍵,此時軟件會將該管線同一回路的管線選中; 第三步:確認軟件判斷的管線,如果有一段管線未選中,此時移動光標到該管線,點擊鼠標左鍵補選,確認所選管線無誤后點擊右鍵確認,彈出對話框; 第四步:在對話框內點擊“新建”按鈕,新建一構件然后在對話框內按圖紙信息輸入該構件的相關屬性信息,點擊“確認”按鈕。 注意:1.如果利用“回路識別”功能識別的管線,在屬性框內已有其構件的屬性,這時可以直接選擇該屬性無需再新建。    2.如果利用“回路識別”功能識別的管線,在屬性框內已有構件的屬性與其類似,這時可復制一個構件再進行修改。   使用“回路標識識別”功能,可以快速識別圖紙上標注布線根數的管線。 具體操作如下: 第一步:在“繪圖工具欄”中點擊“回路標識識別”命令。 第二步:鼠標左鍵選擇管線、標注及對應標注線的小斜線,選中后變為藍色,然后右鍵確認,確認后點擊右鍵彈出“構件編輯窗口”。 在“構件編輯窗口”中軟件自動生成導線根數和規格型號,規格型號列可以根據圖紙自行編輯,編輯好構件名稱、管徑及回路編號后點擊【確定】,完成識別。 注意:1.如果利用“回路標識識別”功能識別的管線,在屬性框內已有其構件的屬性,這時可以直接選擇該屬性無需再新建。     2.如果利用“回路標識識別”功能識別的管線,在屬性框內已有構件的屬性與其類似,這時可復制一個構件再進行修改。 3.使用此功能前須識別整個回路上的設備,然后才識別整個回路上的管線。
    2010-05-28 22:09:58
  • 還是按著提示修改一下 就是提示欄操作就可以了.....................
    2010-05-29 12:39:48
  • 同行云流水的操作步驟;另外您可以根據狀態欄的提示區操作的或者到服務新干線上看視頻也可以,有很多相關的學習資料。
    2010-05-31 08:53:37
主站蜘蛛池模板: 灌云县| 扶风县| 顺昌县| 新田县| 延长县| 双流县| 遵化市| 逊克县| 错那县| 泊头市| 广平县| 抚宁县| 开江县| 浪卡子县| 冀州市| 鹿泉市| 万荣县| 林西县| 安康市| 连山| 普洱| 肃南| 镇安县| 文登市| 民乐县| 尼玛县| 东源县| 鹰潭市| 托克托县| 遵义县| 石首市| 双辽市| 汉沽区| 洛川县| 湘潭县| 临安市| 旅游| 锦屏县| 将乐县| 缙云县| 康乐县|
